查看: 2311|回复: 3
[求助] 40Cr曲轴选用离子氮化好还是气体氮化好
发表于 2008-11-12 13:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
40Cr曲轴  选用离子氮化好还是气体氮化好# Q- V+ F' i2 O! C4 h& ~* o* t
0 j5 u. T7 g/ ?9 x' h1 l, j 二者氮化后对曲轴有什么区别。9 s  f- d3 Q$ e- k$ @& @
, C/ _# W8 N; p6 _7 ?' X5 S
, ~- j, n& W/ x$ d& H' i, ~/ A" R
离子氮化的工艺和气体氮化的工艺哪种好。
发表于 2008-11-12 17:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
 离子轰击炉与气体氮化炉的工艺质量及工艺成本的比较:
; Y$ `$ G' }  G# K  1: 炉内温差小,变形小。以螺杆而言,在进炉前螺杆的预处理工艺规范的和每米径向跳动?0.02mm的条件下,被处理后工件的变形每米?0.05mm。 1 c2 c5 L) A% h, y# t
  2: 脆性等级都在一级;
. |, M  Y0 H% T# A  3: 渗层和硬度易控制。以螺杆而言在同型号规格和装炉量接近的情况下,按离子工艺的参数进行,以微细流量的氨气通入,工艺保温时间25小时左右,工艺质量可达到①HV5≥950 ②渗层≥0.45mm ③脆性一级;
# n2 z  c$ ]+ C% x, Q4 X4 b  4: 能减小摩擦系数,表面光滑;& q  ?3 f: y# s$ X" d2 r
  5: 表面有一定的防腐作用,色泽银灰色;. X/ m, n0 U6 F
  6: 适用工艺多;
- i! ]4 D+ L& c! Z6 n! {6 U  7: 工艺材料广,如不锈钢,高工钢等;
8 B' T! o# n! j8 Q2 |  8: 基本无废气排放,噪音小,洁净生产;4 b6 [+ X' R4 i& S4 m% ~  F6 l0 V* V
  9: 工艺成本低,节电近50%,省气50~100倍。! E, t) `. S# ~' h1 H$ D  M
  离子轰击炉与离子氮化炉的比较:
/ h, }! T; i" x; K# g  1: 炉内温差小,上中下温度可调控,工件变形小;$ t6 f2 w, j' Z
  2: 打弧时间短,灭弧效果好;
. Q% B2 ~( y. }9 a, V2 w  3: 适用工艺多,工艺过程易控制;2 @! i) h" u$ ?9 M+ ?
  4: 工艺材料广,工艺应用材料广;! w. b9 h4 B! f/ _" b! C$ l# E1 v( ?
  5: 解决了高精尖件、大件、长件、薄件、面质比悬殊件及其它复杂表面热处理难的问题;
& E& e; q% f. w, @! s  6: 升温快且易控制、使得工艺过程缩短而生产效率提高,并节电≥15%,节气≥5%;6 Z1 r) h( n7 A7 p8 P7 j
  7: 可进行相应的真空热处理工艺;' z( r" D7 y6 n2 i+ n5 n* G* e
  8: 结构上引入了第二热源技术,增加了辅助加热装置,配套了电动旋升启闭盖装置、辅助阳极装置等;工件不仅可堆放在工作台上,另增置了上挂式圈形阴极,可以挂吊工件;炉体除钟罩式外,可蒸笼式,层层相加,也可卧式、扁平式 。 : y( J3 a/ w- Y( o# Y" _$ c
我不知是那种好!!你看看供参考!
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-12-9 08:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有人说气体氮化对40Cr材料比较好.是否这样.7 v7 A- \6 f) g2 L
对氮化工艺我不清楚.
发表于 2008-12-9 09:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
参考一下
( `" f) C* v3 m+ Z/ \% I) a《发动机曲轴技术条件标准新旧版本比对》' r; a- o5 T( h
编者按:曲轴是发动机的重要部件,它的材质和加工精度直接关系到发动机的功率和寿命,而发动机的品
4 `  T/ A: x. W- s7 x4 W质又是决定整车性能和价位的重要因素,尤其是对于我们当前提出的“可持续发展”的战略方针,可谓关系重9 V2 R, K" O) ~' [2 t$ T& W
大。本文对QC/T481—1999《汽车发动机曲轴技术条件》与修订后的2005版作一比对并做了说明,以便引起相% Y. g! U6 f* E5 j; X" v8 |4 c
关从业者的注意。
动机曲轴技术条件标准新旧版本比对.pdf
36.84 KB, 下载次数: 8
