6天前
查看: 2500|回复: 15
[讨论] 各位用的是什么设计理念
发表于 2008-11-12 13:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
各位用SW三维是自下而上设计方法还是自上而下设计方法?
) Z5 S1 W9 S% Q: T5 M( w' b即是先画完零件后装配还是在装配图中直接画出??
+ D" D' n3 [3 i" e
9 B+ S- h' x2 Z8 h4 s4 z  \1 W1 D在新设计中先画零件感觉有点慢,特别是零件较多的设计1 p6 t2 j0 E, ~& j7 ]4 O
% g. i! {) b$ @1 e' t1 r2 @9 [在装配图中完成的话,要是画错了一个的话,更改一后其他的地方出现问题
; V  I% a/ `2 _8 X/ B+ h
7 _( N7 ^+ a) R% x4 }6 i) m8 ~请各位大虾发表下意见
$ {1 O2 t3 d: Q0 ~+ Y) t( c) [& _/ Y' }& {
期待
发表于 2008-11-12 15:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
可以先从主要部件开始设计关键零件,然后进行总装。我个人认为做成多个装配体再进行% E: \, M, i7 `3 _7 r$ R
总装这样比较好,改动起来也方便。设计方法我为要灵活使用。
 楼主| 发表于 2008-11-13 11:04:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果在装配图上增加新的零件,怎么选取其他零件的边做为新零件用呢??
 楼主| 发表于 2008-11-13 11:55:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢,,还在摸索中,要是各位不嫌弃的话加群11826162,以后多指点指点
发表于 2008-11-13 20:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
在装配中拆画零件,还没用过,还在摸索
发表于 2008-11-13 21:12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
零件、组件、部件、机器。从上到下
发表于 2008-11-13 22:50:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
大家能不能给我个机会啊,我要下SOLIDWORKS sp5.1啊,谁有,发给我吧
发表于 2008-11-14 09:06:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
灵活机动
; Y( A; ?/ V# M) g7 i设计前期准备工夫要做足7 j4 h& j( V  x" I" a
从装配件折分零件较合理,延伸设计最为重要.
 楼主| 发表于 2008-11-14 10:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
加入群11826162。。进来指导或学习吧。。。
5 f1 q5 N0 d* r5 j) L感谢大家的支持
发表于 2008-11-14 10:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个跟个人的习惯有关系% _5 v: c6 ~; @: Y1 r/ W0 @1 q
也跟专业水平有关,如果专业很扎实,两种没没实质上的不同
发表于 2010-9-4 01:23:25 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
看来这帖已经很久了,是2008年的% _3 I9 k' S8 F# |/ L
我一直用proe, 现在想学一点SOLIDWORKS,也想知道如何着手一个产品的设计
3 W, Y/ R9 v% ~& t' kproe 是可以建立一个总图,所有的结构特征如打孔,扣位等都可以在总图上体现,然后每个零件图只要倒入这总图,所有的安装特征都会有了,而且需要改动任何特征,只要在总图上改,各零件都会相应的自动修改,不知solidworks没有这类似的功能
发表于 2010-9-4 06:56:19 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
首先你得是设计经验丰富,才有可能谈到设计理念问题
发表于 2010-9-8 04:31:32 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
请问如何才能算得上设计经验丰富呢?, F* F; k0 d, y) i7 x8 J
或者能否请教下兄台用什么设计理念呢?1 _/ x7 o. Q: r0 v& j
14# horseshoe
发表于 2010-9-8 11:00:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
其实最基本的套路当然是先画零件后装配,这和生产流程也是相符的.
- U) h& ^0 m# g. P. |不可能你去装配机器的时候说::
小李,去,马上造个零件拿过来用...
7 i* h+ @* L( a) h2 I' G. j
$ N* Z2 o6 ~# S( }开个玩笑,严谨的企业,哪怕再小的零件,也是一个产品,都会拥有独立的编号.# ~% w& A* ~( E
你先画零件再作装配绝对不是大问题..只要做的好,不会浪费你多少时间和效率
+ o' M* p* [+ w+ Q+ U3 ]# P$ B当然这也要和软件的智能程度有关.# q/ A; B! E1 V1 c' W7 d3 D6 {6 |' D9 ]
装配中,有时还会有系列化零件问题.和其它很多问题...5 V8 o/ O2 L' k9 `/ m% a6 b
-=----------------------------------------------6 Z: n4 T# m7 B: s
唉.懂的不多.一知半解就过来说说.不要见怪
发表于 2010-9-8 12:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先零件后装配咯,如果有问题可以在装配图里改啊,零件也会相应变化
发表于 2010-9-10 02:24:16 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
看来这方面solidworks没有proe方便
* O; P. d' m# K如果先画零件图,那些扣位的位置只能靠计算了,而不能用一个公用的基准
