6天前
查看: 1888|回复: 6
[分享] 千斤顶简介--含三种基本类型
发表于 2008-11-12 14:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
该文件是个人整理,主要介绍了千斤顶三种基本类型功用、与原理、结构,供一般参考学习。谢谢!
% d: r9 v# O, s* l: ~: Y内容主要是液压千斤顶与螺纹千斤顶,含图。较简单、但个人认为看完基本可以了解千斤顶的基本结构。
千斤顶简介.rar
211.95 KB, 下载次数: 48
发表于 2008-11-27 18:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
真是介绍啊。用途大的资料太少了。
发表于 2008-11-28 13:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
感谢分享, 下下来看看
发表于 2008-12-26 20:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
一、何为千斤顶:
& R$ |" j, y( V千斤顶是一种起重高度小(小于1m)的最简单的起重设备。它有机械式和液压式两种。机械式千斤顶又有齿条式与螺旋式两种,由于起重量小,操作费力,一般只用于机械维修工作,在修桥过程中不适用。液压式千斤顶结构紧凑,工作平稳,有自锁作用,故使用广泛。其缺点是起重高度有限,起升速度慢。 7 v7 H* m4 b. w) p' l/ e" P5 f. r
1 X3 H9 M  I6 A' K6 \% T
二、千斤顶按工作原理分为:   o1 L1 Y0 f* R: n; j
(1)螺旋千斤顶:采用螺杆或由螺杆推动的升降套筒作为刚性顶举件的千斤顶。
& b+ ~1 r( q, T(2)齿条千斤顶:采用齿条作为刚性顶举件的千斤顶。 起重能力一般为3~5 t,最大的起重量约为15 t。
& r! c. {; @1 G4 }5 P6 V1 k(3)油压千斤顶:采用柱塞或液压缸作为刚性顶举件的千斤顶。 油压千斤顶具有起重量大、操作省力、上升平稳、安全可靠等优点,但它的上升速度比齿条式、螺旋式千斤顶要慢,一般的不能在水平方向操作使用,油压千斤顶的起重为5~30t,最大可达500t;起升的高度为100~200mm。油压千斤顶有手动和电动的两种。+ D; k# v6 n+ F& F( W% H
8 Q. }7 n, }$ U& W, s( J. W# @& G6 r三、液压千斤顶:
( s, |" [, ?/ J% i1、液压千斤顶原理
( h! u' H0 F% B- u; ]液压传动所基于的最基本的原理就是帕斯卡原理,就是说,液体各处的压强是一致的,这样,在平衡的系统中,比较小的活塞上面施加的压力比较小,而大的活塞上施加的压力也比较大,这样能够保持液体的静止。所以通过液体的传递,可以得到不同端上的不同的压力,这样就可以达到一个变换的目的。我们所常见到的液压千斤顶就是利用了这个原理来达到力的传递。! I# N! k' B7 h- v5 W
2、液压千斤顶工作原理示意图:
发表于 2009-6-13 10:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
先下下来看看
发表于 2009-6-13 11:55:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
了解一下,好好的学习一下
发表于 2009-6-13 16:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
好啊,前两天我还到工厂特意看了看
