3天前
查看: 1425|回复: 8
[求助] 行走马达的选择
发表于 2008-11-12 21:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
选择马达首先需要计算使车体行走所需要的最小转矩
, f/ p: K: ]+ B" M现在请大家帮忙说一下
9 E* d! x& i9 j8 x如果车体重5t 有四个马达驱动/ h& @6 X. u; @
现在如何计算使车体行走所需要的最小转矩
/ I0 V  j( d( {# w  c+ _" M4 s* P: @- I( e  z# ^, d3 B
需要什么参数及如何计算0 p7 x- A7 M9 D0 y# a
谢谢各位了
 楼主| 发表于 2008-11-12 21:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
请大家指教了
! c9 @: K7 v5 ~3 Z: x5 Y/ ]: p0 `$ E谢谢了
发表于 2008-11-12 22:00:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1、要知道马达驱动的是什么如钢轮、橡胶轮、履带等;
, {/ Y/ V1 R. P. H; j# z) u2、驱动轮的直径;. o) o3 N& l0 n  T' H& c7 {
3、车辆的爬坡能力;( ~2 n( S# D+ |) r
这样就可以计算所需的最大扭矩值!
qhdhcs + 3 应助
发表于 2008-11-12 22:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
转矩应该是机重×摩擦系数/4再乘以力矩吧
 楼主| 发表于 2008-11-13 10:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
能举个例子吗: [& N4 t  v) e9 I
简单的就行呀
7 O7 i) z" ?1 H2 I+ `5 F. [% h谢谢各位了
发表于 2008-11-13 14:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
原帖由 6liu 于 2008-11-12 22:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# @  q* \2 y9 J# R0 u转矩应该是机重×摩擦系数/4再乘以力矩吧
; A! t/ Q7 V" x! V. i* L) }( S是再乘以车轮半径吧!
发表于 2008-11-13 17:03:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
兄弟:你这个车辆有没有速度的要求:空载和重载的情况是不相同的。马达的扭矩=车辆重量×重力加速度×滚动摩擦系数×轮边减速机传动比×车轮有效行驶半径×效率,我想应该是这样,不知道是否正确,请专家点评。! :lol: :lol: :lol:
发表于 2008-11-13 17:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
兄弟:你这个车辆有没有速度的要求:空载和重载的情况是不相同的。马达的扭矩=车辆重量×重力加速度×滚动摩擦系数×轮边减速机传动比×车轮有效行驶半径×效率,我想应该是这样,不知道是否正确,请专家点评。! :lol: :lol: :lol: 这个是平路上的情况,还有坡道上的就又是一样了。
发表于 2008-11-13 18:20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
3#楼是对。
! s0 R( ~$ L) l6 i9 O- y  I按1。确定摩擦系数
1 C# R' s9 d+ p" f% {' R按2。确定力臂
+ Z' }% d+ W+ k0 g2 e9 q& z案3。确定附加力6 Z' F7 E' U% \3 D6 x
8 \5 Y# ?; p* Y4 P8 `! M
另外补充,启、停加速度如有要求时,要进行校核!
