查看: 6581|回复: 12
[已解决] 直径0.2 的小孔如何加工?
发表于 2008-11-12 22:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
直径0.2 长度3mm的小孔.用激光可以加工吗?+ E3 Q. D9 ^! Z. ^; _, }
  N. j) Z; [) r$ l0 P$ ^[ 本帖最后由 siemens70 于 2008-11-21 20:44 编辑 ]
发表于 2008-11-20 09:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不需要用激光,用小孔机就可以加工了。
& M8 L: X, ]: r% q* |小孔机属于电加工设备.你查一下就可以.
siemens70 + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-11-21 22:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢!是电火花加工吗?
发表于 2008-12-15 17:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
小孔机行吗?直径0.2可是不是一般的小
发表于 2008-12-16 10:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
小孔机可以加工
发表于 2009-2-5 13:26:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
小孔机可以加工最小0.1mm左右的小孔.( g& k) }5 \" [' I
小孔机也是电加工机的一种.
发表于 2009-12-27 16:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
小孔机精度不高,如果精度要求比较高,用火花放电
发表于 2010-1-25 23:26:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
高速穿孔???
发表于 2010-2-16 21:43:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
就是细孔放电了。做线割的都知道。一般国产细孔放电机子可以打到0.3的孔。贵一点的新机子可以打到更小的孔。然后用0.1或0.05的线线割。
发表于 2010-9-10 18:40:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这种  y" B) _: E, z" C
小孔加工(钻小孔、钻孔)- b* Z4 y  |1 U
虽然激光可以用来加工直径很小的孔,但是,如果用激光的话,会是一个喇叭口一样的小孔;
3 p0 n8 w) z, t. ^用电火花是不错的选择,最小可以加工0.08mm直径的小孔,但是,其小孔孔壁会留下再铸层,从而影响小孔的使用寿命,使得小孔的孔壁表面质量发生恶化;! L6 N" e& y3 u* G
用机械钻孔的化,其1,钻头非常容易断,其2,在小孔的出口处会留下毛刺,这种毛刺会影响使用效果。
2 d0 z2 c! }" g. C
6 N4 b8 u1 K: G- z8 J: C我从事小孔加工研究10多年,积累出了一点关于加工小孔的心得。
6 o$ G" l4 W% N" e4 T3 L* A以下是我的一点技术成就. t  A5 h) V' R# c5 l& W
关于微小孔加工:孔径最小为100um(0.1mm),孔壁粗糙度为0.2,深度2mm,且没有毛刺。8 v! R  C1 B) t, T! O5 K. M  Q. D, I
关于超大深径比深小孔的加工:对于直径在1mm至20mm的小孔,可以达到的最大加工深度为1000mm,并且具有良好的圆度和粗糙度。
! _3 ^" X6 x( y0 ]$ j# C关于小孔的加工位置:小孔加工不受加工角度的影响,其小孔中心轴线和被加工表面可以成15到90度的夹角。
9 I$ b* v( a  h$ w5 S; N5 M/ l, `+ g- J1 E
希望和各位同仁共同提高小孔加工工艺(钻小孔、钻孔),为祖国的机械制造业做出一份自己的贡献。
0 \1 c' Q9 o8 w* x$ T1 A可以联系我,138 6882 1997 欢迎和我探讨探讨138 6882 1997,本人热切希望和大家共同为促进小孔加工技术(钻小孔、钻孔)的提高而不懈奋斗。6 u7 A* @; {4 O" J& q( k
邮箱03759ysd@163.com qq 626353013
发表于 2010-9-23 11:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
细孔放电这么牛了呀
发表于 2012-2-22 22:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
努力学习中!
发表于 2012-6-19 07:12:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
亚花梨七彩绚丽RC-FG909 ; P( M3 ^! j( W8 Q* Q
尺寸:1210×185×22MM 2 i% F) d5 Q; Y& H8 g0 Z. x! C- m
主要性能:
+ a8 r+ `( h6 x) h8 ?8 Q  s亚花梨Koso气干密度大于0.76g/cm3 油性高,心材呈红褐色,深砖红至紫褐色,结构细,均匀;木材甚重,质硬,强度高,耐磨性大,耐腐性能极好,干缩性小,属珍贵木材.
: L* c, y$ K4 g亚花梨这一中国市场不断走俏的稀缺木种,无处不彰显着它与生俱来的贵族气息。 5 ^. N" j  n% i: E6 C7 Z
纹理清晰,华丽,却不失典雅与稳定。8 @; ~  H1 T6 P0 g" g  _
瑞澄地板,  得丰地板
3 R: D* p1 @& Q$ Hhttp://www.rcwooden.com/UploadFiles/20122209411711.jpg0 r$ b9 ]1 v4 Q" }1 W6 e: h! a
亚花梨纹理清晰且华丽,却不失典雅与稳定。给您的居家生活带来不一样的庭院生活体验
  C0 E* g' ]) I% p8 [5 Z8 lhttp://www.rcwooden.com/UploadFiles/20122209412924.jpg
( L6 K& d; D  S+ s0 a: B# O9 E5 m. A0 O8 d7 z7 x
采用德国先进开槽设备,加上亚花梨木材本生的超强硬度与稳定性。保证了每一片亚花梨地板的衔接是如此的完美无懈。
3 ^, a/ J2 N2 {7 Zhttp://www.rcwooden.com/UploadFiles/20122209412316.jpg
3 g& {& M# c; i- ]4 b5 i. P6 Q
9 G! L4 z, h; Chttp://www.rcwooden.com/UploadFiles/20122209413787.jpg" X- W3 C4 o- B) C0 ]9 t) G6 Q
9 O, O/ O3 o& C% M
采用德国先进开槽设备,加上亚花梨木材本生的超强硬度与稳定性。保证了每一片亚花梨地板的衔接是如此的完美无懈。5 r3 j2 p7 M7 D) s
http://www.rcwooden.com/UploadFiles/20122209413568.jpg
: i4 B3 R" x% A, `- {# x
: D  m8 u8 n  h采用全进口22MM厚度纯实木坯料精心打造。; }6 w" Z! a, Q- n) f
http://www.rcwooden.com/UploadFiles/20122209413242.jpg
# U2 E' a: Y7 w9 U/ ^5 P8 f( }8 z$ U) g$ D5 s  T* S& p+ R
亚花梨具备其他木种所没有的超强抗变形性能,单片地板在悬空状态下能够承受80Kg的重量。0 U* _+ |: N$ p1 @1 X
http://www.rcwooden.com/UploadFiles/20122209413982.jpg
