4天前
查看: 1668|回复: 6
[已解决] 关于图层的理解和应用,求助资料!
发表于 2008-11-13 08:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西阳泉
最近学习图层,可是还是不很理解,不会运用,期待斑斑和高手提供资料,以供参考,谢谢了!十分感谢!祝你愉快!
发表于 2008-11-13 08:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
图层可以用来放置不同的线型,设置不同的线宽及颜色,这样便于区分。
3 Y$ J/ b4 Z3 `$ t9 W/ Z" h9 v画图时,常用到粗实线,细实线,中心线,虚线等等,可以把它们设成粗实线,细实线等图层,在做图时,要画什么线型,只需更改到相应的图层就可以了。
& k2 g, M+ y# N7 |设置图层方法:2 G0 ]: m% u3 r/ k$ E
1在格式菜单下点选图层,在弹出的图层特性管理器对话框中右栏的空白处点右键,选择新建图层,出现新层,更改名称,颜色,线型及线宽就可以了。
! K% H+ O7 ]( _' _, u2或者在图层特性管理器的快捷菜单中点击最前面的图层标志,弹出图层特性管理器对话框,按上述1的方法设置就可以了( W7 X) ~8 X- J. J
7 {5 `1 W& A- B8 B
[ 本帖最后由 szm5757 于 2008-11-13 08:41 编辑 ]
wang2003 + 3 应助
发表于 2008-11-13 09:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
 楼主| 发表于 2008-11-13 18:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
感谢楼上的 那么请问 6 l- V  r2 Y7 Z) B8 T+ A
5 ^0 Q- d3 M! m) W; @$ {/ x* @5 R
随层 随块 是什么意思呢 ?
发表于 2008-11-14 07:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
当设置好图层的颜色,线型,线宽后,在作图时使用设好的图层。随层表示使用你设置的图层颜色,线型,线宽等,随块则表示使用你预先设置的块的一些属性
发表于 2008-11-14 17:15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
图层相当于图纸绘图中使用的重叠图纸,是图形中使用的主要组织工具,可以使用图层将信息按功能编组,以及执行线型、颜色及其他标准。% i$ T/ ^. G+ O" }/ _5 |! j
: m3 B- t$ Z3 ~; ]& p       通过创建图层,可以将类型相似的对象指定给同一个图层使其相关联。 例如,可以将构造线、文字、标注和标题栏置于不同的图层上。 然后可以控制
3 g# j/ `8 j2 i! M' P: @' W+ [       图层上的对象是否在任何视口中都可见(开/关:已关闭图层上的对象不可见,但使用 HIDE 命令时它们仍然会遮盖其他对象,切换图层的开/关状态时,不会重新生成图形;冻结/解冻:已冻结图层上的对象不可见,并且不会遮盖其他对象,解冻一个或多个图层将导致重新生成图形,冻结和解冻图层比打开和关闭图层需要更多的时间。)
7 c( d& l$ i; [  z      是否打印对象以及如何打印对象 - o: @5 ^- i9 D; ^6 R" G* N- m
      为图层上的所有对象指定何种颜色
+ z* u* P% G6 o4 V/ h3 C: N      为图层上的所有对象指定何种默认线型和线宽 ) Z4 ^( {* N) d. t( k- N
      图层上的对象是否可以修改(锁定某个图层时,该图层上的所有对象均不可修改,直到解锁该图层。) " h( D5 a5 K2 `1 b5 |9 Y
0 q! s8 A$ @8 ]6 @4 w" K: t* Q' F5 I
      每个图形都包括名为“0”的图层,不能删除或重命名图层“0”。 该图层有两个用途:
3 ?" c1 y& h7 _0 [5 U9 a确保每个图形至少包括一个图层 ! ~5 c7 Z) V+ K# I- w
提供与块中的控制颜色相关的特殊图层
! [0 E1 V4 n, W" Q: ]5 x9 J
1 N9 t3 O" n4 g  F. y% i; ?% K  ?4 z. C命令:- ]1 \) E! B3 e; Z
管理图层和图层特性[LAYER]7 \6 Z+ ~6 V# s7 v; K# s8 V4 H
" R. Z. |% Q/ M) u3 {- \# g[ 本帖最后由 liyedcb 于 2008-11-14 17:19 编辑 ]
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2008-12-17 23:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
看来这些基础问题必须得掌握好,不然可是很盲目的
