2天前
查看: 1624|回复: 7
[求助] 空压机所谓的多少立方........
发表于 2008-11-13 08:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发表于 2008-11-13 09:33:58 | 显示全部楼层 来自: 中国
一般情况下是自由大气
发表于 2008-11-13 10:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般地指每分钟的排气量。主要和压缩机的气缸排量或螺杆机的直径和电机转速有关。
发表于 2008-11-13 11:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
这是空压机的主要参数。它表明该空压机每分钟可以保证供应多少立方米的压缩空气。$ {: o' D6 K; l* g' P7 l
在使用者来说,可以衡量是否满足使用风量的要求。比如一个风镐每分钟要0.5立方米0.8MPa的风量,同时要六个风镐工作就必须购买每分钟3.0立方米以上的空压机,否则满足不了使用要求。
qhdhcs + 5 应助
发表于 2008-11-13 17:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼上正解.......
发表于 2008-11-13 18:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
对同一压缩机来说,其供风量还与终排气压力有关的,一般压力越高排量越小些。同功率下。
发表于 2008-11-14 08:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
空压机的立方数是指,空压机的指定压力下的产气量,换算为1个大气压的空气气量
发表于 2008-11-25 15:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
立方指容积量.概指一个大气压下的吸入口状态下的气量(G).
