2天前
查看: 5596|回复: 4
[已解决] 关于氧气乙炔使用规范
发表于 2008-11-13 08:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发表于 2008-11-13 09:18:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
1.正确使用劳动保护用品,作业前必须戴好防护墨镜,并严格遵守“焊工一般安全操作规程”。
; M6 w) t6 i! s    2.操作前,必须确认作业现场无易燃易爆物品,乙炔气瓶、氧气瓶及橡胶软管的接头、阀门及紧固件应紧固可靠,不准有松动、破损和漏气现象,检查漏气时,应用肥皂水进行检漏,严禁使用明火检漏;氧气瓶及其附件、橡胶软管或工具上不能沾有含油脂的东西。
" H% K# U  ~- L$ N* [' X     3.氧气瓶、乙炔气瓶必须配备防震圈(2个/瓶)且氧气瓶与乙炔气瓶之间的距离应不小于5米,并必须采用固体、隔离措施,严禁乱搬气瓶;氧气瓶、乙炔气瓶与明火的距离应至少为10米,如条件限制,则应不小于5米,并采取相应的隔离措施。
1 `& H9 Z! o  ~' k5 e% |     4.注意氧气管为白色,乙炔气管为橙色,与割炬连接是切不可错接。
% [5 y2 M( H3 d: [, a  |6 D     5.乙炔气软管在使用过程中如发生脱落、破裂、着火时,应将割炬的火焰熄灭,然后停止供气;氧气软管着火时,应迅速关闭氧气瓶阀们,停止供气,严禁将弯折软管的方法消除氧气软管着火,乙炔气软管着火时,可用弯折着火点供气端一段胶管的方法将火熄灭。0 Y$ b, T- R7 J2 X3 \3 q4 b
     6.严禁将橡胶软管放在电线上、通道上,或把重或热的物件压在软管上,不准将软管与电焊用的导线敷设在一起。使用时为防止割破软管,在软管经过的车行道时必须加金属护套或开地沟埋设。" @" q3 x9 ]: m( r
     7.开启气瓶阀门时,要用专用工具,动作要缓慢,操作者面部不要面对减压阀,但要仔细观察压力表的指针是否灵敏正常,禁止用易产生火花的工具去开启氧气瓶或乙炔气瓶。
+ T* e0 @( ?% N9 e- D8 p* H! t      8.气瓶设备管道冻结时,严禁用火烤或用工具敲击冻块;氧气阀或管道应用40℃温水溶化。使用前,应检查割炬的射吸能力、各连接处密封情况。3 \. O2 U- V. @* y% M
     9.点火前,急速开启割炬氧气阀门,用氧气吹除气道中灰尘、排除胶管中的混合气体,但严禁对准身体各部位。
& N! `, z3 A; ^9 w" w! O! N     10.点火时,先微开预热氧阀,再开乙炔气阀,迅速用电子枪点火,调整火焰,待工件预热至燃点,再开切割氧进行切割。开启时不应过猛,以防喷射出熔融铁水。1 m% o# o& _1 v1 P
     11.当割炬由于强烈加热而发出“劈啪”的爆鸣声时,必须立即关闭乙炔气阀门,并将割炬放入水中冷却。注意最好不要关氧气阀。
$ r  \2 M6 L/ H: A+ }+ _( E+ H; H& B     12.熄灭火焰市,应先关切割氧,再关乙炔气和预热氧气阀门。操作中如发生回火,应立即关切割氧气阀,再关乙炔气阀和预热氧,待割炬冷却后,方可继续使用。
- R" n- p+ m/ J/ n+ I: d) o0 s     13.割件表面切割前应先清除氧化皮及油污等,以防氧化皮剥落分离时伤害眼睛和阻塞割嘴,产生回火。操作中,如发现割炬散火,严禁在喷火时通割嘴,防止烧伤。
( w7 X: u6 o# m! s     14.氧气瓶中的氧气及乙炔气瓶中的乙炔气严禁全部用完,氧气瓶至少应留有不小于1Mpa的剩余压力,而乙炔气瓶中剩余压力不应小于0.1Mpa,并挂上“空瓶”标识。
+ m/ Z  W' W" v% Z     15.禁止使用没有减压阀的氧气瓶和乙炔气瓶;气瓶用压力表、减压阀必须按规定定期送交理化室进行校验,如不合格,必须立即更换。
1 J( E; R; Q1 a4 {% ~! f8 i1 g+ K# U     16.工作结束或离开现场后,必须关闭割炬并放好,且必须立即关闭氧气、乙炔气瓶,工作结束后,应立即整理好橡胶皮管,灭绝火种,并清扫工作现场。
! \1 x6 w5 U2 l% u* ^3 h! k
) t: B1 e' j9 a& b: W[ 本帖最后由 ljwquan 于 2008-11-13 09:32 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
华氏911 + 4 应助
发表于 2008-11-13 09:20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
氧气--乙炔使用安全技术操作规程见下面附件。! s0 S' t/ S7 e/ L& {$ ]1 j( R3 A$ @/ y
按规定氧气瓶与乙炔气瓶之间的距离为5米,与明火之间的距离为10米,所有行业都执行这一规定。
氧气和乙炔的安全技术操作规程.rar
4.88 KB, 下载次数: 26
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
华氏911 + 4 应助
发表于 2008-11-13 12:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
这个问题请访问中国设备管理网,那里面有详细的规定。
发表于 2008-11-14 11:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
对了: E. e5 Z9 \. z" k8 D( p, f8 j
有没有人知道氧气和煤气怎么混合在一起使用啊
