查看: 2081|回复: 4
[讨论] 20CrNi2Mo或者20CrMnMo工艺问题
发表于 2008-11-13 11:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
20CrNi2Mo或者20CrMnMo,请高手或有经验的师傅指点一下啊,就是这两种材料在锻造后正火,如果在渗碳淬火前加一道调质,硬度和韧性等综合性能能不能提高啊,毕竟因为他的含碳量不到0.2%
发表于 2008-11-13 16:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
20CrNiMo系引进美国AISI/SAE标准钢号8720。淬透性与20CrNi钢相近,强度要比20CrNi钢高,20CrNi钢一般是在调质处理后适用或渗碳淬火后适用,调质处理与渗碳淬火是同等的热处理方式,我认为调质处理一下对零件没什么影响,但是我感觉没有什么大的作用。
 楼主| 发表于 2008-11-13 16:58:43 | 显示全部楼层 来自: LAN
多谢了,请问下如果我们在粗加工后,渗碳淬火前改调质为正火是不是也没有什么用出呢。我知道好多厂家是没有这道工序的,他们是锻造后正火然后加工齿轮成形,渗碳淬火后磨齿。$ \# C& U/ H: E  x- F
* z+ @# ]  x& W: z6 `& Y
还有调质会不会有变形或裂纹的倾向啊,我不懂热处理,请多指点,谢谢了
发表于 2008-11-13 19:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
同样期待回答.
发表于 2008-12-13 12:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你想加一道工序调质是为了便于机加工吧!还是想减小变形呢?我们也有类似产品为了减小变形采用了等温退火.效果显著!
