1小时前
查看: 2755|回复: 4
[求助] 抗硫、硫化氢介质的材料
发表于 2008-11-13 11:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
中午好 :
6 V6 \- Z6 `$ ?0 l7 w) z3 ?     我有一个着急的问题:抗硫、硫化氢介质的符合NACE MR0175的碳钢应该是哪种牌号的钢,硫含量要求很低:管件S最高为0.01%(Wt),锻件法兰及管件S最高为0.02%(Wt),P含量也较低:管件最高为0.015%,锻件为0.03%。
7 Q; \* V: g; W) {    谢谢!
发表于 2008-11-13 13:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
学习GB/T 20972.1-2007 《石油天然气工业 油气开采中用于含硫化氢环境的材料 第1部分 选择抗裂材料的一般原则 》(等同采用idt ISO 15156-1:2001即NACE MR0175)
1135026 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-11-13 15:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
非常感谢,我已经看过这个标准了,发现最需要的是GB/T 20972.2 ,好象不没出版,快点发布就好了。
发表于 2008-11-14 08:24:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
其实 ,没有哪种牌号的钢是抗硫、硫化氢介质的;符合NACE MR0175的碳钢应该是经过特殊处理:化学配方--控制某些微量元素含量;热处理--控制表面硬度;等等。
2 P9 T; Z. h/ t0 N6 S这种特殊钢,你应该找专业厂家联系--定制。
. }7 L- z# G% u此外,建议你仔细查阅“硫、硫化氢”腐蚀曲线,核对你使用的工况(压力、温度、湿度)是否具备“硫、硫化氢”腐蚀条件。
* E  o* g8 t  L: Z还有,你也可以对介质进行预处理--干燥等;破坏“硫、硫化氢”腐蚀的条件。+ z8 P- M- D+ Z3 {
以上建议仅供参考!
1135026 + 3 技术讨论
发表于 2010-5-16 16:23:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
舞钢产抗湿硫化氢腐蚀钢板(20R(HIC)、16MnR(HIC)SA516(HIC))的SP含量都很低,S≤0.003%,P≤0.01%,HRC≤22、
+ c7 c6 y8 v# z( i- h; S应该可以符合楼主的要求
/ D7 a% h5 L, Z- `! S6 d舞钢庞龙
