一个能于修改PDF中错漏字及字迹不清处的软件
: [5 \. x. A3 M* z) HFoxit PDF Editor 是第一个真正的PDF文件编辑软件。许多人都希望能找到一个象编辑其它类型的文档的编辑器,事实上在 Foxit PDF Editor 出现之前,根本没有这样的工具。每一个PDF 文件都包含很多页面,每一页包含各种可视对象,如文本对象、图形对象和图像对象。而每一个对象都由其属性来定义其显示的方式。
" f8 R1 U! T' W! p1 z- JFoxit PDF Editor 的功能包括:" o3 B* v& p' E7 a% ]9 s
-编辑现有 PDF 文件或创建全新的PDF文件。6 f. t6 T5 O- F; G M0 r
-以和 Adobe PDF Reader 几乎相同的效果显示 PDF 文件。
, R; O; q# S$ J& k U/ q& Q# w M-页面缩放。
8 o" l) u: H4 {3 `) J! \: V3 s-可靠的所见即所得的编辑功能。
* C a' c9 r9 e0 ]& Z+ i-插入或删除页面。# ?; z7 h, [& {, Q
-使用嵌入或非嵌入字体添加文本对象。
, U, j- |) u) n* e-插入行或其它简单的图形对象。3 y w4 d9 S# ?6 o% |5 V! e9 y
-插入 bitmap 格式的图像。; L) X% k8 |5 m3 i& E9 B4 Z9 W$ g
-从页面中删除任意对象。-改变对象的属性。
3 {* N' k6 F( B3 D% i5 o# N-可撤消任意操作。-在不同 PDF 文件间拷贝粘贴任意对象。
' }' ]5 C" v. E0 P B2 N/ o-在 PDF 和任意 Windows 应用程序间拷贝粘贴文本。$ ^% n5 L% f i. |1 X1 m* A* g
-在 PDF 和任意 Windows 应用程序间拷贝粘贴图像。# s) D* s% [# [+ E' F& N
2 X$ u' R) x/ j8 E8 v. a
汉化说明:4 k, ?4 n0 D3 g6 J; L) S7 K
1、此为汉化Crack版,安装后即可使用。感谢 isotank 的Crack。 O" S3 k( ?1 _- K- {, X8 T
2、此软件支持中文字体,方法如下:从主菜单“对象”中选择“新建对象属性”,点“文本属性”--“导入字体”,然后选择你想要的中文字体,确定后就可以支持中文输入了。! u% R' _9 k. O/ R" h3 ]2 n% ?
3、该版本加入了中日韩语言的显示支持文件 fpdfcjk.bin。0 F6 x/ e T9 t3 L' _9 I
4、此汉化无捆绑。
* g/ E9 N( P+ P% d! [Foxit PDF Editor 是第一个真正的PDF文件编辑软件。许多人都希望能找到一个象编辑其它类型的文档的编辑器,事实上在 Foxit PDF Editor 出现之前,根本没有这样的工具。每一个PDF 文件都包含很多页面,每一页包含各种可视对象,如文本对象、图形对象和图像对象。而每一个对象都由其属性来定义其显示的方式。
& R* |$ N% K; C6 _( o4 OFoxit PDF Editor 的功能包括:
/ |) ]- E. y" P# \1 S+ Y-编辑现有 PDF 文件或创建全新的PDF文件。; h& X! W _3 C2 X5 }1 s* G
. x( y) d: l# k G1 ?( B2 O-页面缩放。; K6 `5 z8 J$ X7 E
-可靠的所见即所得的编辑功能。
3 ?, B7 f6 ^: M5 S* R& B8 @" ?; @- [-插入或删除页面。
1 z- z, Q$ j% j4 L, X4 {. R-使用嵌入或非嵌入字体添加文本对象。; ]8 B, K' r) @' Z$ w1 R1 |
-插入行或其它简单的图形对象。$ r7 c/ H" W% z, h
-插入 bitmap 格式的图像。
5 x( r% ^6 O" O-从页面中删除任意对象。-改变对象的属性。" I$ |* \6 O% u' j
-可撤消任意操作。-在不同 PDF 文件间拷贝粘贴任意对象。1 y5 }. E$ y$ w8 L; C# j
# T8 B! t- b- V7 i-在 PDF 和任意 Windows 应用程序间拷贝粘贴图像。 a8 Y) A' h2 Q$ z
5 ?& X( N2 F" o% `
汉化说明:
3 e1 E j7 w, I& Z1、此为汉化Crack版,安装后即可使用。感谢 isotank 的Crack。
6 i% N+ d" e7 }2 V' W; F; Q2、此软件支持中文字体,方法如下:从主菜单“对象”中选择“新建对象属性”,点“文本属性”--“导入字体”,然后选择你想要的中文字体,确定后就可以支持中文输入了。& d) g5 X: ~% I+ T8 E; \2 m
% v9 R7 f" r$ b4、此汉化无捆绑。
: a0 M' R5 h0 T# b' Q( ^' I: j9 | N, n! Q4 z" u4 m6 R+ k4 t; Y$ g8 ]
[ 本帖最后由 hoopoe 于 2008-12-11 14:26 编辑 ] |
