查看: 2805|回复: 3
[讨论] QPQ工艺的不足之处
发表于 2008-11-13 15:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
很多专家提到了QPQ工艺的好处,如在耐磨性、抗蚀性方面有很多优点,但由于工艺本身的原因,. p% k0 E: H& K- S# v
氮化层太浅,导致耐冲击性能不佳,还有孔洞的盐很难清除干净。, O$ g) a- f! U: o# t0 v6 \; E+ [
各位在操作中也许还碰到很多问题,不妨一起晒出来并谈谈怎么解决吧。
发表于 2008-11-14 15:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
我了解一点,在螺纹工具上我们用过,因为QPQ的加工温度太高使材料基体硬度下降,终致模具报废,我们用的材料是9CrSi,这种材料的回火温度就100多度,所以大家在选用时一定要注意",不能光看广告,要看疗效"
1135026 + 3 技术讨论
发表于 2008-11-16 00:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
QPQ一般是增加工件表面强度的吧
 楼主| 发表于 2008-11-16 08:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般热作模具材料使用该工艺较广,如:H13材料,基体硬度HRC46左右,表面硬度HV900以上,表面不粘铝;; [9 D/ `7 T3 f
也有使用Cr12MoV材料高温淬火高温回火后QPQ处理,基体硬度HRC56左右,表面HV1000以上;
