查看: 1473|回复: 3
[已解决] 盐酸,温度200,如何选材?
发表于 2008-11-13 16:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏宿迁
现有一反应釜,原来是搪玻璃的搅拌设备,现因物料粘度很高,原搪玻璃搅拌设备需更换,其工作条件温度200℃左右,介质盐酸与另外一种物料反应,PH值为1,与物料接触部分用什么材质比较好?
发表于 2008-11-13 18:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用钛或搪玻璃的
 楼主| 发表于 2008-11-14 09:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
搅拌器要做成螺带的,搪玻璃是做不了的,钛材可以考虑,哈氏B-2合金的耐蚀性能比较好,
发表于 2008-11-14 10:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  哈氏合金B(镍钼铬合金)是耐盐酸较好的材料,在200℃环璋中年腐蚀速率在0.3mm以下。7 q& l! l$ h: P
2  锆及锆合金,也是良好的耐盐酸材料,对于15%的盐酸在204℃有良好的耐腐蚀性。但价格较贵。
* o2 K9 a' i8 O3 @4 C3  钛及其合金只耐常温下10%以下的盐酸,在盐酸环璋中很少使用。
liuhob + 5 应助
