查看: 2730|回复: 9
[已解决] 求教:PVC软管挤出,软管成型后收缩很大。
发表于 2008-11-13 16:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
如题,现在想减少成品的收缩,不知道有没有什么好的办法。% R0 T: }( S+ R
我已经开始修改模具了,不知道在材料方面能不能有什么好的改进方法。如果加一些润滑剂不知道有不有效果。希望大家解囊相助。
发表于 2008-11-13 18:18:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1、适当提高第四段温度、机头温度,使出口膨胀变小,也许会需要将口型修改大一点。" ~) b4 r$ M( G) F) g/ ]4 n
2、降低螺杆转速
' ]* `' h" l5 i6 @6 t3、降低牵引速度
richardlian + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-11-13 18:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
谢谢,口模我已经再修改了。不过还要一段时间才作的好。
5 g1 A. o1 c3 m) f不过速度是降不下来,生产任务重。
0 y* s7 ~$ |1 H我想问下,有没有好的加工助剂,能起到一定作用的。
发表于 2008-11-13 19:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
PVC软管的收缩本来就挺大的,加润滑剂可能没有什么用处。
发表于 2008-11-13 21:45:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
PVC的收缩主要是由于PVC在成型的时候熔体的取向和管材牵伸时的取向引起的,所以要解决这个问题;第一,减少加工过程中的螺杆或牵伸的取向作用(降低螺杆转速,但这样都会降低生产速度);第二,修改模具的适合其取向尺寸的偏差;第三,加入一些加快结晶的助剂,这样可加快其结晶,使成品收缩降低;第四,骤降温加速PVC的冷却,较少收缩!8 ~9 ~8 p4 Y5 m# H
个人意见,不知道对不对?呵呵
# w6 X1 v3 y9 ^  X' L
, ^: n( H8 ?& x' G; L1 a0 U& O9 Q[ 本帖最后由 richardlian 于 2008-11-13 21:49 编辑 ]
云动风清 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-11-14 12:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
软PVC本来收缩是大,现在生产线区域有限,不能再加长线了。骤然降温是减小了加工过程中的收缩,但现在主要问题是客户检测成品热收缩是很大,而且有的厂家的产品做的是比我们的好,但我们单子多不能降速。目前是很头痛,只有该模具看看吧,我想加一些外增塑剂,减小PVC融体压力,看看能不能减小取向和出模膨胀,从而减小拉伸比。不过PVC增塑剂太多了,不知道用那种好,希望大家能推荐几种效果好多牌子,
发表于 2008-11-14 15:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
加增塑剂只能让软管越软,可能没办法达到力学性能的要求,我觉得主要还是PVC材料上的差异!
发表于 2008-11-17 08:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还是改模具效果最好,设计模具的时候注意两个问题:一个是口模间隙和产品厚度的比值,另一个是口模外径与产品外径的比值.我没做过软PVC,具体的参数也不是很清楚.
发表于 2008-11-18 10:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你适当的加些填充料可不可以
richardlian + 3 技术讨论,加填充料是一个办法!
发表于 2008-12-7 16:09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
回复 7# richardlian 的帖子
6 M/ c5 _1 {8 s7 x7 \# l7 X' [- @, ?
你说的一点都没错
