查看: 2125|回复: 10
[已解决] 问一基础的问题,电烙铁
发表于 2008-11-13 17:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
今天才发现,电烙铁的前面金属部分,用液晶显示的测电笔测试时,看见有110V的电压,然后我就把它拆了查看下,没有发现什么问题。请教大家,这个电烙铁是不是有问题啊,原来用的用手摸都没事。
发表于 2008-11-13 22:31:58 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
那种液晶显示的测电笔由于灵敏度太高,只要极小的电流就能点亮,所以你这时测出的只是感应电压,一般使用时应无问题。我曾做过测试,甚至在有埋入电源走线的墙壁外表面都能测出电压。但在使用这样的电烙铁焊接电子元器件时,则可能因这样的感应电压而损坏器件,这就是焊接电子元器件时,所使用的电烙铁必须要可靠接地线的原因。
* Z7 x; W+ [+ h2 [- I+ i4 P- F2 T9 `% d1 v% o4 e. _
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-11-13 22:34 编辑 ]
发表于 2008-11-14 09:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
电烙铁的发热体是一个螺旋状电热丝绕的管,中间的烙铁头相当于铁心。感应电压会较高。
 楼主| 发表于 2008-11-14 10:37:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
多谢楼上二位的回答,的确是感应电压。我用测电笔测了下CRT显示器的屏幕,发现也显示110V,LCD的就没有显示。
发表于 2008-11-14 18:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
那是测电笔的阻抗与电热丝对外壳的电容分压的结果。
发表于 2008-11-15 09:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南张家界
这种电烙铁不妨静电,谨慎使用。
 楼主| 发表于 2008-11-15 10:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 6# likevc1 的帖子
我用这种电烙铁时候都是接地线的,不接地线我还真不敢用。
发表于 2008-11-16 10:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我都不用那种电笔,太容易误导人
发表于 2008-11-23 11:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
<a href="http://sighttp.qq.com/cgi-bin/check?sigkey=d5a36f959a2141238c24ded43329a0db2f60361d3da4ecad62d077a730406926"; target=_blank; onclick="var tempSrc='http://sighttp.qq.com/wpa.js?rantime='+Math.random()+'&sigkey=d5a36f959a2141238c24ded43329a0db2f60361d3da4ecad62d077a730406926';var oldscript=document.getElementById('testJs');var newscript=document.createElement('script');newscript.setAttribute('type','text/javascript'); newscript.setAttribute('id', 'testJs');newscript.setAttribute('src',tempSrc);if(oldscript == null){document.body.appendChild(newscript);}else{oldscript.parentNode.replaceChild(newscript, oldscript);}return false;"><img border="0" SRC='http://wpa.qq.com/pa?p=1:372166811:1' alt="点击这里给我发消息"></a>
发表于 2008-12-24 10:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
是感应电压.测电笔由于灵敏度太高.电烙铁接地线就没事了!
发表于 2008-12-24 20:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我一般焊接芯片的时候,都会在烙铁上接根地线,现在很多芯片都是MOS管电路,很容易被静电击穿的
