查看: 1727|回复: 8
[已解决] 机床外罩问题
发表于 2008-11-13 18:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
有哪位大哥能告诉我机床外罩设计时一些尺寸的计算方法(也就是外罩尺寸和光机尺寸之间的关系)3 B5 O2 I) J' [  e% X; f+ I
小弟先谢谢给位大哥了!- z4 s! M7 O. m% U
( P: s- n' n2 }; [8 ]- y[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2008-12-1 22:08 编辑 ]
发表于 2008-11-13 18:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
考虑好机床行程和加工辅具的位置 是最重要的
 楼主| 发表于 2008-11-13 20:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的大哥,能不能具体点,如果知道机床的行程和加工辅具的位置,那么机床外罩的尺寸应该和行程有什么样的关系呢?
发表于 2008-11-13 21:34:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这好像没有一个具体的标准,要根据实际情况而定
发表于 2008-11-14 00:02:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
只要在机床的加工范围内,外罩不与工件、夹具、机床本体可移动部件及附件不发生干涉即可。并没有什么特殊要求。愚人愚见!!
asdolmlm + 2 积极讨论
发表于 2008-11-14 10:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
同意5楼的5 m& @0 X5 l) G/ M* D, ^
补充哦:4 n: f, Z  e, X7 p) k+ J& t
不仅是要不发生干涉
- r+ d( R9 b5 u, d/ H& F. F8 V" h而且是要便利于操作# D/ ~6 {' D1 V/ t) @& n; E
还有与其它的设备的位置问题,以及过道的安全问题。
发表于 2008-11-14 11:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
除了上面说的,我感觉造型也很重要1 ?8 |3 b% X6 ~  j  l/ N
最好是要有人性化的设计元素!
发表于 2008-11-14 11:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个没有标准,我在涉及一些机床设备中特意查过。7 ?4 T6 A! d0 A0 B5 B: v) K
建议:, L, ?2 @3 H" P
1、充分考虑夹具和工件尺寸,在不干涉并考虑操作空间的前提下留出一定的富裕量。
/ s2 G- ^3 W# g  y2、一定要美观!要重视外观设计!第一感官是非常重要的。
& V$ b! G8 q/ D& {# ~" f4 \3、注意强度,机床外罩不只是样子货,还有安全保护的重要功能。
4 w0 g1 R3 E. Z% J4、应考虑到常用工具、纸笔的存放空间。
asdolmlm + 3 积极讨论
发表于 2008-11-14 12:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
1、在机床的加工范围内,外罩不与工件、夹具、机床本体可移动部件及附件不发生干涉。( D  k# _* s8 f9 y
2、强度要够,选择好材质的板子,能够耐腐蚀,最好能够承受一定重量,原则上不允许人踩。; y( Y! c* e0 Q1 A0 m
3、密封性好,别进入其他- r, v& `, }8 Y1 S/ u( m: J- K5 n1 M: H
4、保证长度尺寸,拉伸压缩时,别拉坏。) M: m% `, ^' r$ K( F, F
5、保证左右侧滑块与导轨面留存合适间隙1MM左右。
asdolmlm + 3 积极讨论
