计量基础知识 4 i6 M1 z. \6 E9 Z/ \+ i
1.什么叫计量?什么叫测量?
0 y8 V7 J8 C) V) A8 H3 \2 |3 n# M- ?计量是实现单位统一、保障量值准确可靠的活动,它包括科学技术上的、法律法规上的和行天上石麟管理上的一系列活动。 测量是为确定量值而进行的一组操作。
# A) B$ ~( x1 d; k2.计量的内容有哪些? * {* ~) X9 i, M/ D4 h. _! c/ ?3 {
计量的内容通常可概括为以下六个方面:计量单位与单位制:计量器具(或测量仪器),包括实现或实现计量单位的计量基准、计量标准与工作计量器具:量值伟递与溯源,包括检定、校准、测试、检验与检测:物理常量、材料与物质特性的测定:测量不确定度、数据处理与测量理论及其方法:计量管理,包括计量保证与计量监督等。 + `* o% b1 i4 D" Y
3.计量是如何分类的?有何特点?
, u& l8 b( C8 l" X$ r. I* M# F$ j计量分为科学计量、工程计量和法制计量3类,分别代表计量的基础性、应用性和公益性三个方面。 计量的特点有:准确性、一致性、溯源性、法制性。
5 z! m0 S% Q+ r' ~! K; w$ N4 b4.我国的计量法规体系是如何构成的?
) U6 }9 r0 J( }! t我国的计量法规体系由三部分组成: 1)中华人民共和国计量法: 2)国务院制定(或批准)的计量行政法规和省、直辖市、自治区人大常委会制定的地方计量法规: 3)国务院计量行政部门制定的计量管理办法和技术规范,国务院有关部门制定的部门计量管理办法,县级以上人发政府计量行政部门制定的地方计量管理办法。
6 S7 s. k" G: w5.计量法的基本内容是什么?
, z& R, ]0 i+ g2 ?7 q计量法的基本内容是: 1)计量立法宗旨 2)调整范围 3)计量单位制 4)计量器具管理 5)计量监督 6)计量授权 7)计量认证 8)计量纠纷的处理 9)计量法律责任
1 X& b; f) Z a2 ~! x+ Q1 h6.什么叫校准?校准的依据是什么?
# T7 E, G# Q/ w0 [# e/ S在规定的条件下,为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或实物量具所代表的量值,与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作,称为校准。 校准的依据是校准规范或校准方法,对其通常应作统一规定,特殊情况下也可自行制定。 : r$ T9 k% v. X8 g) ^3 y
7.什么叫检定?检定的依据是什么? 1 d" h5 ^0 x0 v: f' B0 W
我国强制检定的范围有哪些? 测量仪器的检定是指查明和确认测量仪器是否符全法定要求的程序,它包括检查、加标记和(或)出具检定证书。检定具有法制性,其对象是法制管理范围内的测量仪器。 检定的依据是按法定程序审批公布的计量检定规程。 我国规定,列入(中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录)用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测四个方面的工作计量器具,属国家强制检定的管理范围。 此外,我国对社会公用计量标准、部门和企(事)业单位的各项最高计量标准,也实行强制检定。 ( k8 z! c$ m& n S$ Q# Z
8.什么叫量值溯源性? 7 J9 o& g$ y6 L, p0 @7 p; p' m% K/ e
通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链,使测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准(通常是国家计量标准或国际计量标准)联系起来的特性,称为量值溯源性。
+ Q% d$ i2 m( a% N9.什么叫计量单位?
- s1 k1 f7 k3 x& y% b计量单位是为定量表示同种量的大小而约定定义和采用的特定量。 : _) x' I/ [! V! }( Z4 _- J
10.我国法定计量单位的构成。 中华人民共和国法定计量单位 国际单位制(SI)的单位 SI单位 SI基本单位共7个 SI导出单位 包括SI辅助单位在内的具有专门名称的SI导出单位,共21个 组合形式的SI导出单位 SI单位的倍数单位(包括SI单位的十进倍数单位和十进分数单位),共20个。 国家选定的作为法定计量单位的非SI单位,共16个 由以上单位构成的组合形式的单位 1 z" \+ H' e, I" ]/ c/ [& ]/ }
国际单位制(SI) : e( H5 ?; Z3 D+ E
量 量的符合 名称 单位符合 0 J0 b9 b4 e) e9 O* W
长度 l(L) 米 m " H* j2 A$ Q' r' z
质量 m 千克 kg
, u; J/ r& p4 S6 `6 ^4 A% L5 X时间 t 秒 s ( m' \ A; O, E9 A! K
电流 I 安[培] A 4 O, a: E9 K. |4 J' T) B
热力学单位 T 开[尔文] K ! Z. O6 g1 g9 A# x; K3 W) d: }
物质的量 n(v) 摩[尔] mol ! j8 T/ s G' t* M) k
发光强度 I(Iv) 坎[德拉] cd
( e) h7 ^' a8 J5 d# o" H3 n- c2 _11.我国法定计量单位的基本使用方法是什么? 1 D. ^! b# b& n8 N& s
我国法定计量单位的基本使用方法: 1)法定计量单位的名称。 2)法定计量单位和词头的符号。 3)法定计量单位产词头的使用规则。 $ U: ]6 m' j6 [1 Z
12.何为测量仪器?它是如何分类的?
j v3 @7 s) @4 w7 p2 ~测量仪器(计量器具)单独地或连同辅助设备一起用以进行测量的器具。 1)显示式测量仪器 2)比较式测量仪器 3)积分式没量仪器 4)累积式测量仪器 7 c% z$ ? Y$ Q8 G% f" p
13.什么是测量系统和测量设备?
- l/ I' k h1 w) o& P( e9 @% u S7 ]$ ]9 T测量系统是指用于特定测量目的,由全套测量仪器和有关的其他设备组装起来所形成的一个系统。 测量设备是指测量仪器、测量标准、参考物质、辅助设备以及进行测量所必须的资料的一种总称。 ' ?8 e, |6 ~ w: y1 c
14.对测量仪器的控制包括哪些几项内容?
w! q: Y _, \0 F; y# D5 y: L控制包括对测量仪器的下列动作中的一项、两项或在项: 1)型式批准 2)检定 3)检验
- I! t" y! B2 K. U7 k15.什么是标称范围、量称和测量范围? 4 I: J& [" N2 C$ l! Y
标称范围是指测量仪器的操纵器件调到特定位置时可得到的示值范围。 量程是标称范围的上限和下限之差的绝对值。 测量范围(工作范围)是指测量仪器的误差处于规定的极限范围内的被测量的示值范围 ' n. _4 v/ J+ A9 K( ?1 a
16.什么是额定操作条件、极限条件和参考条件?
. h( S7 T7 d/ p额定操作条件是指测量仪器的正常工作条件,也就是使测量仪器的规定计量特性处于给定极限内的使用条件。 极限条件是指测量仪器的规定计量特性不受损也不降低,其后仍可在额定操作条件下运行所能承受的极端条件。 参考条件是指测量仪器在性能试验或进行检定、校准、双对时的使用条件,即标准工作条件。 6 ^7 C5 j# j$ r1 S$ ?/ d& Q% }
17.什么是示值误差和最大允许误差?
0 _4 U& M- E6 @6 ^测量仪器的示值误差是测量仪器值与对应的输入量的真值之差。 测量仪器的最大允许差是指对给定的测量仪器,由规范、规程等所允许的误差极限值。 2 a! T+ d5 H# N1 \7 Q
18.什么是灵敏度? i7 |* [1 d( C% ]( o/ q
测量仪器响应的变化除以对应的激励变化,称为灵敏度。 灵敏度值应与测量目的相适应,并非越高越好
2 e6 q5 x2 T; L! X+ i. l# S8 X19.什么是分辨力? ; O9 Z" _( ~9 g6 _* R3 e
显示装置能有效辨别的最小的示值差,称显示装置的分辨力。 模拟式显示装置的分辨力,通常为标尺分度值的一半。 对数字式显示装置,其分辨力为末位数字的一个数码。 4 Z' c4 t6 J, d2 Y* s
20.什么是稳定性和漂移? * ^6 B4 h9 `" W' |" k: D! w* z
稳定性通常是指测量仪器保持其计量特性随时间恒定的能力。 漂移是测量仪器计量特性的慢变化。 / G0 {0 }" X6 D& f; A
21.测量仪器的选用原则是什么?
# \6 M) n; \- j' m; E) {选用原则是从技术性和经济性出发,使其计量特性适当地满足预定的要求,既要够用,又不过高。 $ A4 \4 ?- _9 K8 i0 I: g
22.什么是准确度?
" u4 M" ]5 z' L5 \: R0 a& M测量准确度是指测量结果与被测量值之间的一致程度。测量准确度是一个定性的概念,一般用准确度等级表示,而不宜与数字直接相连。 5 a! H; x" B9 `, @0 I
23.什么是测量的重复性?复现性? . i$ d' ? X2 Q; B |
在相同测量条件下,对同一被测量进行连续多次测量所得结果之的一致性,即为测量结果的重复性。 在改变了的测量条件下,同一被测量的测量结果之间的一致性,即为测量结果的复现性。
6 C. L; q' d. i" O4 e% F3 g24、如何进行测量误差分析?误差与不确定度的区别是什么?
' i) @' L: b) J+ l误差=测量结果─真值=(测量结果─总体均值)+(总体均值─真值) =随机误差+系统误差 测量不确定度是表征赋予被测量之值的分散性,它与人们对被测量的认识程度有关,是通过分析和评定得到的一个区间。测量误差是表明测量结果偏离真值的差值,它客观存在但人们无法准确得到。 @8 A4 w. n. [6 o+ `) `4 F# W
25、测量不确定度的来源有哪些?
% Z3 u. t. ~+ C" ~9 t& R1)对被测量的定义不完整或不完善; 2)实现被测量的定义的方法不理想; 3)取样的代表性不够,即被测量的样本不能代表所定义的被测量; 4)对被测量过程受环境影响的认识不周全,或对环境条件的测量与控制不完善; 5)对模拟仪器的读数存在人为偏差(偏移); 6)测量仪器的分辩力或鉴别力不够; 7)赋予测量标准和标准物质的值不准; 8)用于数据计算的常量和其他参量不准; 9)测量方法和测量程序的近似和假定性; 10) 在表面上看来完全相同的条件下,被测量重复观测值的变化。 7 _1 I; V* b$ d- W% E2 k# ?
26、什么是标准不确定度?
" t( C N+ `9 c% \0 `9 h2 z以标准(偏)差表示的测量不确定度,称为标准不确定度。 ( ^2 N c3 y* s$ g& _
27、什么是实验准(偏)差? , F: X. p' l V3 _% p
当对同一被测量对象作N次测量,表征测量结果分散性的量S按下式算出时,称它为实验标准(偏)差 4 k: R5 H/ X. v
28、什么是不确定度的A类评定? - b, x& J) N6 N0 }( b7 c5 ^
不确定度的B类评定? 用对观测列进行统计分析的方法来评定标准不确定度,称为不确定度的A类评定。 用不同于对观测列进行统计分析的方法来评定标准不确定度,称为不确定度的B类评定,有时也称B类不确定度评定。
4 z2 c" r3 E9 p: U29、什么是合成标准不确定度?扩展不确定度?
) p; R, [) w! ]" `+ T9 w7 H* o当测量结果是由若干个其他量的值求得时,测量结果的标准不确定度,等于这些其他量的方差和协方差适当和的正平方根,称为合成标准不确定度。 扩展不确定度是用标准(偏)差的倍数或说明了置信水平的区间的半宽表示的测量不确定度。 - O! O7 G" ]. }- } Z* i( I9 v
30、测量不确定是如何分类的? 0 s j7 [; n0 _7 |1 z
扩展不确定度 标准不确定度 测量不确定度 A类标准不确定度 合成标准不确定度 B类标准不确定度 U(k=2,3) Up(p为置信概率)
$ w% M" `6 E7 P7 R) I7 j) {31、测量控制体系哪些部分组成的?
" |, r3 V! ^* z; I测量控制体系由两部分组成: 1)测量设备的计量确认; 2)测量过程控制。 , g" z+ E+ {2 h6 U4 ], T
32、何为计量确认? : L" T7 q) h6 g- k
计量确认是指为了确保测量设备与预期使用要求相一致而进行的一组操作。 确认过程有两个输入:用户计量要求和测量设备特性;确定过程的输出,即是测量设备的确认状态。
M1 }9 F" j+ o0 H5 F' q/ s33、何为测量系统分析,在评定测量系统时最基本的问题是什么? 9 a( H$ _7 l' o1 M! \
测量系统分析是指采用统计过程控制领域中一些行之有效的原理、方法和工具,来了解测量系统中各种影响测量结果的变异性,从而保证测量系统的质量。 测量系统分析即可以采用数值分析技术,还包括图形技术的应用。 在评定测量系统时,测量系统是否有足够的分辨力,是否随时间保持统计稳定性,是否与预期范围一致,且满足过程分析或控制的要求是三个最基本的问题。
2 m9 }( B+ ], z5 y7 [8 c34、什么是数据修约?
* n1 s% Q! q+ T/ S6 }2 q2 u& c" K对某一数字,根据保留数位的要求 |
