3天前
查看: 1733|回复: 8
[求助] 锻造过热
发表于 2008-11-13 22:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
中碳合金钢(40Cr 42CrMo 35CrMo)环锻件,经过锻造---正火---调质处理,调质后如何通过金相组织观察或其他方法来发现和判定锻造时发生过热。(正火和调质处理正常执行工艺)
发表于 2008-11-14 09:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
金相组织中有过热和过烧组织出现: v7 C% Z6 A5 v0 K; g* ^
与正常组织很好区分
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2008-11-14 11:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般过热的结构钢经过正常热处理(正火、淬火)之后,组织可以改善,性能也随之恢复,这种过热常被称之为不稳定过热; 而合金结构钢的严重过热经一般的正火(包括高温正火)、退火或淬火处理后,过热组织不能完全消除,这种过热常被称之为稳定过热。
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2008-11-14 12:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在金相显微镜下看看晶界处是否存在熔化或者典型的三角晶界宽化区,如存在就是过烧。
发表于 2008-11-14 19:35:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
过热金相组织表现为晶粒粗大,而过烧金相组织表现为晶界熔化.
发表于 2008-11-16 13:50:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主问的锻造过热后经过正常热处理后怎么判断,个人认为非常难。5 I* o, S, a9 ^% [3 k5 K3 Z
如果热处理后检验结果正常,没有人去关心锻造是否曾经过热。
3 ?" J' i: I1 k2 U如果热处理后性能达不道要求,需要分析原因。如果有过热现象发现,怎么判定是哪个工序的过热?
发表于 2008-11-24 14:47:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
只能事后检验
金相检验是事后检验,晶粒明显粗大就过热了.
发表于 2008-11-25 10:06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回5楼,经过热处理调质后看出来的晶粒粗大或稳定过热特征的组织可以比较肯定地判断是由锻造(一般锻造或环轧为1150~1250C)工序造成,而不会是调质(奥氏体化或固溶的840~880C)下造成,因为晶粒急剧长大的温度为1050C以上。
发表于 2008-11-25 10:25:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
锻造后经过正火和调质处理,如何判断锻造过程中过热,只有通过相应数据调查来分辨,锻造的加热温度、时间,正火的温度时间及工艺过程记录,没有更好的办法
