查看: 1740|回复: 0
[讨论] IQC的来料检验样本选择问题!
发表于 2008-11-13 22:48:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
问大家一下,IQC中尺寸等计量值应该选用什么标准?个人觉得应该是按照MIL-HDBK-1916标准中的计量值检验吧!
+ j$ o* d$ C2 M5 {7 B8 z' r但是在做IS时却发现以前的模板中他们一律用的抽检5个零件!我觉得样本量应该与批量有关系吧,怎么会都是5个了?6 V8 l$ s9 X- d: Q) E
       无独有偶,我在一张FQC的检验单上看到一百个零件也是选的5个,但是在1916中,查5对应的是字母为B的I级检验水平,再查对应为B的产品批量是171-288。如果用100的批量选择时不管什么质量水平样本代字均为A,用A去选样本是和5相近的有4和9!3 T, a) @0 k! \1 _- h
所以应该不是选的这个标准。
$ g/ O/ |! e2 g; U" h2 g+ V      如果不是选的这个标准,那又到底该选择什么标准了?2 u( o! Q3 p) S, F1 W5 E% J' ?
望知道的高手解答解答,谢谢!
