查看: 2212|回复: 9
[已答复] 有没有这样的零件或者机构?
发表于 2008-11-14 08:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽安庆
我想用一个电机带动一个丝杠转动,转动一段时间后,丝杠遇到一定转动阻力,这时能电机自动停止转动。一段时间后,我启动电机反转 ,电机带动一个丝杠反转,转动一段时间后丝杠又遇到一定转动阻力,这时能电机自动停止。周而复始,下次正转。各位见多识广的大侠,能不能为小弟提点意见,用什么机构或零件能实现这个功能?万分感谢!!
发表于 2008-11-14 09:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
r  简单办法:在丝杠上装一个两端都带触点的螺母,在靠丝杠两端的某一位置上各装一行程开关。丝杠正转,螺母前进,前触点至行程开关,电机仃转;再启动后丝杠反转,螺母向后退,后触点至后面的行程开关,电机又仃转。反复循环。& f  D- ]6 o5 v3 }! W% v
2  可安装时间继电器控制,更为方便可靠。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2008-11-14 11:25:54 | 显示全部楼层 来自: LAN
回复 1# cyliue 的帖子
丝杠副直线运动,根据压力大小进行换向,可以参考一下扭矩传感器。
) b# \* ~, S- r5 O. K行程开关可以换向,但很难对应压力大小。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-11-14 13:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
利用电机驱动电流的变化也可以实现您所想。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
虎强 + 1 技术讨论
发表于 2008-11-14 14:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可用永磁电机不加电容带动,此具体方法可借鉴空调的排风板!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
虎强 + 1 技术讨论
发表于 2008-11-14 16:18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
有些排气扇就是用这样的原理吧
发表于 2008-11-15 13:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如果是阻力使电机停转,对电机是一种考验,还是采用和电器结合的方法来实现吧。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
虎强 + 1 技术讨论
发表于 2008-11-15 13:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以用力矩电机呀。是用来做压机的吧。定时后反转。压力大小可以调整电机的电压来实现。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2008-11-15 14:25:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这也能实现,我还没有见过呢,学习了,谢谢
发表于 2008-12-25 19:27:19 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
用电器控制好一些
