查看: 1086|回复: 2
[讨论] 关于UG装配的一点问题
发表于 2008-11-14 09:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江大庆
我在用INVENTER装配的时候有一个方便的工具,就是可以在装配的模块可以新建装配组件,这样有一个好处,我可以不用把父组件的特征全部计算出来,直接根据投影关系就可以建立新的相对应特征,但是我在UG4.0中没有找到.不知道是我能力有限还是软件不支持!请个位高手帮忙解决一下!
发表于 2008-11-15 21:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
没太明白你说的意思,你是说UG里不能在装配模块里新建组件吗?如果是说这个,那在UG里是可以的呀,直接新建装配组件就行呀.然后再把新建的组件定为工作部件就可以画啦.如果要参考父系的话你可以用"WAVE"功能!不知道你问的是不是这个意思!
 楼主| 发表于 2008-11-17 15:43:12 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
回复 2# beyond2009 的帖子
新建的装配组件是原来的啊?不是新的.我按你的方法试了
