发表于 2008-11-14 10:54:58
来自: 中国江苏无锡
标准编号:GB/T 9128-2003 / ]$ _( G) x2 N" g2 a3 U5 F7 o6 B
标准名称:钢制管法兰用金属环垫 尺寸 8 D3 c$ z4 M8 E2 G! i5 j5 x
简介:本标准规定了钢制管法兰用金属环垫的型式与尺寸。本标准适用于公称通径DNl5~DN900,公称压力PN2.0MPa~PN42.0MPa的环连接密封面钢制管法兰用金属环垫片。
; p1 l" x" m h; M: t8 v4 J出处: http://www.csres.com/detail/70781.html $ Y- X% g' J8 b5 i7 O; n
9 U9 ^. c( ^& r" l2 a2 m- o4 z7 x) Z
标准编号:GB/T 9126-2003 % g& {- r0 v6 `8 }* B/ s* l; Z6 I
标准名称:管法兰用非金属平垫片 尺寸
, _6 L$ S7 n& x: {! _简介:本标准规定了农用运输车座椅系统的强度要求及试验方法,适用于农用运输车的座椅及其固定装置,不适用于折叠式的附加座椅、侧向座椅及不符合座椅定义要求的简易座椅。 $ u( s" T3 Z7 D. s" L* [* q
出处: http://www.csres.com/detail/70779.html
2 E% D2 X$ ?, G# A ~- t( b9 E4 _7 A$ u4 _7 }
标准编号:GB/T 6071.2-1985 6 Q3 ]+ J( m4 j8 B0 S* o$ z
标准名称:超高真空法兰尺寸
4 F$ n( s8 V2 Y) x简介:被GB/T 6071-2003代替
; v. K, U; t! J! x; d1 v; |出处: http://www.csres.com/detail/82530.html
+ Q7 q. l" C! @, k5 Z; o _' ~ S/ Z- y6 z, K) w% _2 p
标准编号:GB/T 4622.2-2003
' M- M7 d. N" j! U/ U0 K! D5 ?( F标准名称:缠绕式垫片 管法兰用垫片尺寸
( E; y# l" ^8 a- w$ O: C简介:本部分规定了管法兰用缠绕式垫片的型式与尺寸。本部分适用于公称压力为PN1.0~PN26.0MPa的管法兰。
! U* ^: g( c" ~( H9 a+ d" V. F* j出处: http://www.csres.com/detail/66288.html
! R+ W( A3 R b2 x; Y
4 S) @1 x, B2 E) t+ P标准编号:GB/T 4622.2-1993
6 A7 G8 @: |- h/ F t, f标准名称:缠绕式垫片 管法兰尺寸系列
2 Z/ F6 }1 b2 s* ~; A7 t& z9 ]3 P出处: http://www.csres.com/detail/119137.html ' Y( e1 s6 g" N* L4 e& _
& _9 ]& P" U5 N6 @9 u. P
! H' w0 G: |' ]) z8 I7 X4 B
% n8 n4 q# G! k# u3 A) R1 z7 b标准编号:GB/T 2353.2-1993
* k, i3 Z$ v7 F) l/ P标准名称:液压泵和马达 安装法兰与轴伸的尺寸系列和标记(二)多边形法兰 (包括园形法兰) 6 e" z' ?2 z" ~ e
简介:本标准规定了液压泵和马达用多边形安装法兰(包括圆形安装法兰)与轴伸的尺寸系列和标记。本标准适用于采用多边形安装法兰(包括圆形安装法兰)和轴伸的各类液压泵和马达。 ; o/ Z9 {! I# J5 o4 _: d2 G
出处: http://www.csres.com/detail/63957.html 7 Y+ b8 j" N) w1 f" M- E! t
/ H2 _2 o) h6 p4 j8 A( Q标准编号:GB/T 2353.1-1994 2 T1 ?7 X- Y$ c9 ^0 A
标准名称:液压泵和马达安装法兰和轴伸的尺寸系列及标记 第一部分:二孔和四孔法兰和轴伸 * T0 @6 u3 W W8 m, H
简介:本标准规定了液压泵和马达的安装法兰和轴伸的尺寸系列及标记。本标准适用于采用菱形、方形、矩形安装法兰和轴伸的液压泵和马达。本标准不适用于有特殊要求的液压泵和马达。 0 @8 i* [, r3 b1 X
出处: http://www.csres.com/detail/63956.html , O% O5 ?; N* L3 L
; s4 N! A4 {$ o1 a. L标准编号:GB/T 2353-2005
& ]& W9 z$ `6 I( P. o/ a" s9 W$ o标准名称:液压泵及马达的安装法兰和轴伸的尺寸系列及标注代号 $ @/ G' k! E9 k
简介:本标准规定了容积式旋转液压泵、马达的安装法兰和轴伸的尺寸系列,二螺栓、四螺栓及多边形(包括圆形)安装法兰的标注代号,圆柱形键联接轴伸、带外螺纹的圆锥形键联接伸伸及渐开线花锓轴伸的标注代号。
; ?+ m7 ]- L6 R8 h出处: http://www.csres.com/detail/110434.html
9 I4 z) e; P- \5 p8 D9 m" j3 h8 t* K
标准编号:GB/T 19675.1-2005 - `) ~+ o E: ]$ Z& r. }; S
标准名称:管法兰用金属冲齿板柔性石墨复合垫片 尺寸 * @) v$ s( O3 d! N0 |6 P/ ~5 _
简介:GB/T 19675的本部分规定了管法兰用金属冲齿板柔性石墨复合垫片的型式、尺寸和标记。本部分适用于PN 2.5至PN 50、DN10至DN2000的管法兰用金属冲齿板柔性石墨复合垫片。 : l9 ^* v$ o) P; d' H
出处: http://www.csres.com/detail/108876.html
# A; V# h7 ?$ F4 }" B% i- R* W& m! P; F
标准编号:GB/T 19449.2-2004
) a: h. M' J0 n8 R2 K标准名称:带有法兰接触面的空心圆锥接口 第2部分:安装孔-尺寸
0 e4 Q4 g. A6 v6 t2 h简介:本部分规定了安装孔的尺寸,它与按GB/T19449.1-2004生产的带有法兰接触面的空心圆锥柄相适应。本部分包装两种安装孔型式:A型为用于自动换刀;C型为用于手动换刀,是通过锥柄上的一个孔来保证的。扭矩的传递是通过锥柄尾端的键以及摩擦来完成的。 1 G/ @- y& o1 F% P# y+ b! G- K' r
出处: http://www.csres.com/detail/59861.html
! {* b2 d6 \/ E! d8 f# _$ {. M2 g6 ^7 ~& ]- L0 w0 l" ?* \
标准编号:GB/T 19449.1-2004
% z( h" t* N* \+ w, [& b) Y标准名称:带有法兰接触面的空心圆锥接口 第1部分:柄部--尺寸 2 D2 ~( L$ \, B' b; _7 l8 O
简介:本部分规定了适用于机床(例如:车床、钻床、铣床和磨床)的带有法兰接触面的空心圆锥柄(HSK)的尺寸。本部分包括两种柄部型式:A型为法兰上带有一能自动换刀的环形槽,该工具也可以手动换刀;C型为法兰上无环形槽,只能用于手动换刀。两种型式的手动夹紧都是通过锥柄上的一个孔来进行的。扭矩的传递是通过锥柄尾端的键以及摩擦来完成的。 ( X, z- v$ W. @2 T% A, @- S
出处: http://www.csres.com/detail/59860.html
# }& n) A- J8 G
: I) A# H: c( @0 V6 U& W标准编号:GB/T 19066.2-2003
6 \! f- P& y6 f7 p6 ^标准名称:柔性石墨金属波齿复合垫片 管法兰用垫片尺寸
2 x6 m1 j. u* `简介:本部分规定了管法兰用柔性石墨金属波齿复合垫片的型式与尺寸。本部分适用于公称压力PN0.6~PN26.0MPa管法兰密封用柔性石墨金属波齿复合垫片。
% p$ I; I& S: {1 f出处: http://www.csres.com/detail/59492.html
$ X2 X& d" r0 d0 w% v( T6 Q6 Z
: q: r+ ^) C$ r' ~6 E* b3 h2 ]1 o标准编号:GB/T 17213.3-2005 7 E! h9 o! f" ~. X0 E: Q
标准名称:工业过程控制阀 第3-1部分:尺寸 两通球形直通控制阀法兰端面距和两通球形角形控制阀法兰中心至法兰端面的间距
0 N* {5 c5 O& j/ l ^7 k, N简介:GB/T 17213的本部分规定了一定公称通径和压力等级的两通球形直通控制阀的端面距(FTF)和角形控制阀法兰中心至法兰端面的间距(CTF)。直通控制阀的公称通径为DN 15~DN 400,角形控制阀的公称通径为DN 25~DN 400。 5 ], p5 ]2 I5 `# e7 T b& I" N
出处: http://www.csres.com/detail/110367.html
4 e" V' j: A' r* V" K' M" w% {5 `- ]$ p/ G
标准编号:GB 2501-1989
& a- R }/ x, r标准名称:船用法兰连接尺寸和密封面(四进位) / _! N7 W% N2 {7 p% B/ l2 F
简介:本标准规定了船用法兰连接尺寸的密封面。 3 S! M- _7 h' |1 T1 F- C
本标准适用于船舶管路公称压力不大于6.4MPa,公称通径为10~2000mm的一般用途的各种管路法兰连接尺寸和密封面形状和尺寸。
0 Q1 Q* W7 o! U: G0 T6 t2 N/ V- } W出处: http://www.csres.com/detail/24622.html |
