查看: 4889|回复: 3
[讨论结束] 3KW电机的输出扭矩多少
发表于 2008-11-14 10:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
请教高手3KW电机的输出扭矩是多少???
发表于 2008-11-14 13:07:50 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
电磁转矩公式:T = 9550P/n6 z; o0 n1 t! d4 h2 N' ]$ }
) y. v8 I" \7 d9 c4 p其中:T — 转矩,N·m;* Z( N8 N* \) d6 \9 ]8 y
          P — 功率,kW;. P6 l9 r0 a$ b  U2 S5 {' B
          n — 转速,r/min。" P! |+ Z# X9 n
+ l) }! ~: d& k2 c' H- F: k2 s例如:Y100L2-2三相异步电动机,额定功率:3 kW,额定转速:2880 r/min。
; Z* w/ d1 {3 I! M          其额定转矩 T=9550P/n=9550×3/2880=9.95 N·m' R: ?  N# @8 k$ V% H& z
9 a$ G( k7 k9 N7 x: h5 }          该电动机的 堵转转矩/额定转矩=2.2: Z* g2 }- ~' N
                             最大转矩/额定转矩=2.3, ?* b5 {+ U' s9 x/ q! A
; `% j- I  i# [& e: k" x
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-11-14 13:48 编辑 ]
发表于 2008-11-14 13:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
楼上的计算公式里,电机的转速n=60f/p,f为频率,p为磁极对数,在我国,我们常用的电频率为50,电机磁极为2、4、6、8极,分别对应1、2、3、4对。如电机采用4极的话,就是2对,n=60*50/2=1500rpm,当然实际中会有损耗,应该低于这个转速。! ]% t; e# e7 f$ u! x( ]4 G7 k
按照上楼提供的公式计算的是电机输出扭力,实际应用中还会配减速机,那么扭矩就会加大,传动能力会更强。
发表于 2008-11-15 08:17:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
学习了,一直以来也没有在去翻阅原来的电工课本了,仙子就这样就可以简洁的学习了电机的输出扭矩的计算,谢谢啊
