2021-06-25
查看: 3219|回复: 11
[讨论] 如何分析螺丝的受力
发表于 2008-11-14 10:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东河源
如何分析螺丝的受力,如一件重物用螺丝挂在墙上时,如何知道要用多大螺丝才能承受重力.用PROE或SOLIDWORKS如何分析.& N% j. c  P0 l) N# @  c
请高手们指点指点,可以加我QQ讨论:283335576
发表于 2008-11-14 19:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
你都知道受力大小了2 }; s. N5 _8 h6 W1 i! y: w1 f
直接查手册不就知道用多大的螺丝了吗7 w! f( j0 @2 q. W' c1 O$ S) l/ s- d" D# q
为什么还要用proe去分析这么麻烦??
发表于 2008-11-14 19:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西商洛
用solidworks 2009的对螺栓副连接件可可分析受力状况。
发表于 2008-11-14 20:17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2008-11-14 21:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
很多软件上都有 有限元分析的
发表于 2008-11-15 08:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
proE的mechanica进行有限元分析可以,当然复杂的件用ANSYS作分析好一些!
 楼主| 发表于 2008-11-15 10:21:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东河源
有谁可以举个例子分析一下?或查什么手册可以?可以传个手册上的结果吗?
发表于 2008-11-18 10:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2008-11-18 10:47:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
用proE的mechanica可以分析
 楼主| 发表于 2008-11-21 17:09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东河源
楼上大哥你说:,用proE的mechanica可以分析........你可以举个例子分析一下吗?
发表于 2008-11-21 17:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
机械设计手册上有螺纹的受力分析的,多大的螺纹多少性能等级的螺纹最大能承受多大的力,都是可以通过查表查出来的,一般都在手册的第一册。
发表于 2008-12-2 16:09:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
用有限元分析 :P :P
