查看: 2378|回复: 2
[求助] 下面的这个编号修改lisp程序在运行最后出现错误敬请指点
发表于 2008-11-14 11:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
错误: *error* 函数中出错quit / exit abort7 ~0 V$ d. d! w, ]
4 ], X* t+ c; M
源程序:& z" A4 a9 r1 n2 N' d, K$ D2 y
;;;           命令:BHXG        命令名称可以按照自己习惯修改: f1 H( b( R) s8 |* m& \
;;;           作用: 编号修改
) D" }  ~6 n& v/ N! W. a( ^;;;           作者: 曾望来
5 z' B' a' r# ?;;;
/ b3 y; I; x* Z$ @; _;;;           联系方式: QQ:332674472: \! T7 w* q: `, v1 g
;;;                     E-MAIL:zwltanf_2008@163.com  5 a; l0 @* k/ Q" g
;;;           时间: 2008-11-14
3 C' ?' B, r* \' \( [& C' M" J;;;           使用方法:# T! v# ]/ l6 _$ ~" J- b
;;;                    1 输入BHXG命令
8 u+ w6 v- K' N/ t& U. F: `;;;                    2 按提示操作" l: q- m( H/ ^" z8 `. S
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1 y; b; Z; J* f! q
7 N7 l- \$ l$ \+ ~/ J; m
(defun c:BHXG(/ cmdmode viewctr viewsize sset i j k ssl nsset temp ent number x1 y1 x y h yorn)/ V% [, p: H% A2 J
  (defun *error*(s)
# T) `, s$ r$ j" m! h3 K    (exit)! I3 C( Z( d2 Z) Y$ `; T
% R& X( Z& B1 `. Q  (setq cmdmode (getvar "cmdecho"))
2 {: Z) d0 b. j5 O  (setvar "cmdecho" 0)
3 k' {  b. W6 i  v5 v, @& r  (setq viewctr (getvar "viewctr"))% k! v+ b5 U# |% z' }- ]
  (setq viewsize (getvar "viewsize"))) m" Q. G9 p. X* o% N
  (prompt "\n Select numbers to add:")
5 N* d' v  V% }8 _/ ]" g  (setq sset (ssget))
& q" J- N  }. G. z- I) t  (if (null sset)
. v0 z6 W! Y, a+ `; @    (progn
* A% }* M/ i7 [6 z      (princ "\n Error:Nothing selected!\n")
1 Y, T% D+ O* W7 h) k+ v5 |5 O      (exit)5 e. l( a! y/ B. @$ p  }4 u0 G% S" k
: D6 E# ~2 T; b" L    )/ y9 q% Q: N3 Z  X
  ;根据用户指定范围过滤出需要改变的编号,并报告找到多少编号。4 @' C6 m9 n: u  V
  (setq i(getint "\n The number from which to change:"))
, J; ?2 L% M' V0 m  (setq j(getint "\n The numbet to which to add:"))
, _, j8 l3 }( K' E. H# j! @  (setq k(getint "\n How much you want to add:"))
7 {: b% C0 I6 m$ |- A4 t  (setq ssl (sslength sset))7 t8 ~& i, Y9 c% E: c- c
  (setq nsset (ssadd))
- s/ P* E' `: O! H" m$ S  (while (>ssl 0)3 s2 r6 ^% ]7 O) l, P
    (setq temp (ssname sset (setq ssl(1-ssl))))7 v: s$ R) H+ v" G
    (if (=(cdr (assoc 0 (entget temp))) "TEXT")5 h9 V" C! L4 ~+ U: L
      (progn+ i& i2 S4 x4 x
        (setq number (atoi(cdr(assoc 1 (entget temp)))))
1 X0 J* O- {$ S4 D        (if(and (<=i number)(>=j number))(ssadd temp nsset))
; h- P6 ?: x# x. j1 g% e* h% Q        )
: G0 t5 a  `1 ]9 v+ E# Y      )2 I0 R' j/ _3 f0 [" v) n
    )3 I" C% n) ~& W1 I
  (setq ssl (sslength nsset))
: h+ y! m% r! B  r6 b" w1 W1 o2 Q+ [  (if (=ssl 0)(progn princ("\n No numbers selected!")(exit)))
$ c, j5 G! K* @* G0 \4 _, |  (print ssl)
$ U0 f: p  Q# R# x" q  (princ "numbers are found.")
6 m1 q+ a% B6 I& l  ;使被改变编号以一定大小处于屏幕中心位置并被高亮度显示,
- }$ M# h8 D2 D. o% P! q  ;改变每个编号前先询问用户,以免改变了不需要改变的编号。, V0 h/ e& J, C2 q. C
  (setq x1 (car viewctr))
# _! Z( e- b! j# c* N# a  (setq y1 (cadr viewctr))- Q3 }1 u' x! _7 K, F) c
  (setq ent (entget (ssname nsset (- ssl 1))))
; ]. A/ W- D! y9 u8 G; c3 w5 n, G  (setq h (cdr(assoc 40 ent)))
* e0 G$ ?) I! J6 ?  (while (> sll 0)+ B( i4 M/ E, r1 g9 g4 c4 o
    (setq ent(entget (ssname nsset (setq ssl (1 - sll)))))* S- o) |* D) w' a) B
    (setq x (cadr(assoc 10 ent)))
8 X. a" Y! b. y$ ~    (setq y (caddr(assoc 10 ent)))" P7 l5 p( B: b# w
    (if (or (>(abs (- x x1))(* h 10))
" V: P8 f4 A' \3 U" J# d            (>(abs (- y y1))(* h 6)))
, u, z1 b; ^, g/ w      (progn3 F" w+ V& ~& F1 i0 J& Y) T
        (command "zoom" "c": ?  {$ Q) B+ ~3 G
                 (list x y)
: b, l+ p8 `) A2 G' S                 (* h 20)
: V$ D/ M1 Y/ C/ u" T; u                 )$ a1 a5 g$ P: e: z1 L1 E+ [
        (setq x1 x)(setq y1 y)
$ O  \1 t9 F' N; J        ): B8 R% Q) e: _2 R4 }* N2 r
      )) V( ^, n8 [% }& z' k' w
    (redraw (cdr(assoc -1 ent)) 3)
1 z4 F$ }! r' I& l5 I    (initget 1 "Yes No")5 m! q+ N8 ?' ~; G1 V
    (setq number (atoi(cdr(assoc 1 ent))))6 f" D2 p4 |  f$ n
    (princ number)8 r/ C: f  h* [- v0 s: B+ I+ M
    (setq yorn (getkword " to be Changed?(Y/N)"))
/ C) a6 ]* _4 N8 @/ P    (if (= yorn "Yes")
% A7 [  L0 V* D      (entmod (subst (cons 1 (itoa(+ number k)))
, E' [. I* X  A2 ]4 J                     (assoc 1 ent) ent))
7 J/ H& Z6 W% C/ s( S/ t+ j      )) ~$ Q* {( i9 T& `3 w1 p0 U
    (redraw (cdr(assoc -1 ent)) 1)
+ G1 ^4 T2 c9 v+ `. m: @2 X    )6 b4 M1 B0 g! E, W; {) F, O
  ;所有编号改变完成后,恢复使用本命令前的视窗。
. C: v$ u. S* j/ w; t1 z* k  (command "zoom" "c" viewctr viewsize)0 F$ F; ^/ R6 Z) y
  (setvar "CMDECHO" cmdmode)3 ^+ ?. ~/ I4 Q; ~% N; p% e$ Z, e6 ^, D
! X7 I6 G0 {; k9 @(princ "\n\tc:chnumber loaded.Start command with BHXG.")
发表于 2008-11-14 13:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
有五处应该留空未留;一处不该留空格却留了;两处变量名写错,一处不该用括号。
/ u  j/ x  l- ^9 O8 c- J下面代码中红字是已修改的部分
# k7 ?. |' @. ~9 f( {) X5 q' }' r-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. \$ _' d: j8 w: y, O(defun c:BHXG(/ cmdmode viewctr viewsize sset i j k ssl nsset temp ent number x1 y1 x y h yorn)' Y' C1 t) v4 I" K8 N
  (defun *error*(s)+ `/ Q6 M5 d5 M- S
    (exit)
) c3 p4 H. c6 B" n4 k, Z. S    )- n* H% u9 N. O" j, \1 r2 f
  (setq cmdmode (getvar "cmdecho" ))
% g" u6 p" {% q" D1 r6 R  (setvar "cmdecho" 0)4 Q# c) d) a5 C* H- m. q7 e, D
  (setq viewctr (getvar "viewctr" ))
) ^6 C3 y( z0 L5 ~3 V+ h  (setq viewsize (getvar "viewsize" ))0 b7 R4 L3 b  o# \8 {4 G& B
  (prompt "\n Select numbers to add:" )
- }' K7 o; C- F& d  (setq sset (ssget))$ F' H2 l( u' H, C
  (if (null sset): U* @2 ^# ^9 ^7 l- y5 `
    (progn
4 h4 ^9 j2 W) B  D8 z5 w      (princ "\n Error:Nothing selected!\n" )
! k, u; |; B" P/ B6 D# S( j, Q      (exit)
6 G  i8 y7 x! N" t      )9 l1 w: j$ W# L; q$ b/ `
, a! A( X; n! B1 c! s& u4 ?8 ^  ;根据用户指定范围过滤出需要改变的编号,并报告找到多少编号。
& t( q4 B4 E3 W6 w$ x  (setq i(getint "\n The number from which to change:" ))
; Z0 P/ Z3 r* r  (setq j(getint "\n The numbet to which to add:" ))
  W, c9 b' A: Q; z; h3 b. ~/ q  (setq k(getint "\n How much you want to add:" ))% [9 V( y* \, I# r$ z! ^' F
1 a# V  n! A9 i" j: c' i  (setq nsset (ssadd))
* {- H( T: O( p+ l7 Z  (while (> ssl 0)
3 R2 o5 ?0 P/ \, D    (setq temp (ssname sset (setq ssl(1- ssl))))5 A1 T$ i2 T/ f  G
    (if (=(cdr (assoc 0 (entget temp))) "TEXT" )) F4 y  d( |. G2 a
      (progn% n+ F& u5 I: |
        (setq number (atoi(cdr(assoc 1 (entget temp)))))0 n0 t3 @" n# X+ e  _: u# g
        (if(and (<= i number)(>= j number))(ssadd temp nsset))& T8 N% l$ j  G6 ~4 O
0 \( h0 D% u, |      )/ R) }  G) i( n% ~
    ): \' ]# x: b$ a/ N+ [1 j& Q8 L
* R4 C7 j( p) C# ~4 [: }! \9 x  (if (= ssl 0)(progn princ"\n No numbers selected!" (exit)))4 p8 A' L. M) P' y' V
  (print ssl)# `+ i) |9 @  d3 z; ~1 }9 r$ Q
  (princ "numbers are found." )
& }$ k. r' e" o) H0 ]" d/ l  ;使被改变编号以一定大小处于屏幕中心位置并被高亮度显示,
* B9 i* {! b# I# W  ;改变每个编号前先询问用户,以免改变了不需要改变的编号。% D/ C0 y7 Q  d7 P) y* s& p, i
: U4 g1 h' m0 |" [) ^- ?  (setq y1 (cadr viewctr))
$ L8 p# }! J2 `) H3 R1 U  (setq ent (entget (ssname nsset (- ssl 1))))
# r% V7 H  c4 R7 K' r5 C+ M' o  (setq h (cdr(assoc 40 ent)))
- r; C7 h" T- s  (while (> ssl 0); k% S- y0 L5 o. O8 u
    (setq ent(entget (ssname nsset (setq ssl (1- ssl)))))
2 X9 k8 E4 C0 R7 K) R5 |4 W! ~6 z4 B    (setq x (cadr(assoc 10 ent)))
8 a2 {# b! l$ K) q9 x" J    (setq y (caddr(assoc 10 ent)))% T5 b+ U# ~. O3 t8 ~
    (if (or (>(abs (- x x1))(* h 10))& p8 t/ Z% g+ H5 o; a: k
            (>(abs (- y y1))(* h 6))), }2 f, C0 Z* h) Z, w. {8 M" F
      (progn
6 H7 D5 g4 G. W+ m/ ?        (command "zoom" "c"" }4 ^8 K6 I( K# n
                 (list x y)7 h8 A9 d# N: K6 y5 B* Q, b, N( E8 ?' e
                 (* h 20), E1 D- V, q1 [) e. P
                 )1 C5 K  F, m9 X: X7 |' H$ }+ _. K2 q
        (setq x1 x)(setq y1 y)" [, V' x9 M- r, u; i- b
        )# ]5 F; a: m$ U
      )/ o3 E/ G! D8 y2 S9 J3 ]& p" y
    (redraw (cdr(assoc -1 ent)) 3)/ d8 M0 m: H9 y* d2 r$ ~, _( I- T
    (initget 1 "Yes No" )
# u& s# Y) @9 P    (setq number (atoi(cdr(assoc 1 ent))))% \1 X1 [: N4 {
    (princ number)5 A& I  r, J5 @" m
    (setq yorn (getkword " to be Changed?(Y/N)" ))
* \5 Z- }& E) R$ y% I/ G    (if (= yorn "Yes")% j: G3 S. v2 E7 ]  A9 d
      (entmod (subst (cons 1 (itoa(+ number k)))( c9 M# f# a7 C* y: O* k2 \8 X
                     (assoc 1 ent) ent))
4 Y2 i* Q: t) l+ R      )
7 B: x) ~  c) y2 N, [2 o    (redraw (cdr(assoc -1 ent)) 1)
+ D0 P3 L4 U3 J$ b9 w1 c$ E" Q9 w    )5 ~) u! \8 ]7 r# E: q- e
  ;所有编号改变完成后,恢复使用本命令前的视窗。: a6 q1 c: A- y; }9 I( k- P
  (command "zoom" "c" viewctr viewsize), e2 o2 B3 \" G" Z' I' y9 t
% J6 e3 X3 ?: S* K& X) r  G* ~  ); Y3 L5 E% X: O+ C* n/ y
(princ "\n\tc:chnumber loaded.Start command with BHXG.")7 @$ i  X4 r3 s+ n! [
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
唐昕晨 + 8 应助
 楼主| 发表于 2008-11-15 16:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢啦!我修改看看。
