查看: 2468|回复: 15
[已解决] 完全配合的零件通过镜向生成对称的零件确能移动是什么原因?
发表于 2008-11-14 11:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁抚顺
各位老师:我使用SW07,在装配体中对零件进行完全配合,通过镜向产生对称实体后发现产生的实体没有配合关系,可以随意移动。请问怎样能将配合关系和实体一起镜向。
发表于 2008-11-14 11:16:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
在镜像中,配合是无法完全被镜像的
发表于 2008-11-14 11:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
需要添加配置
发表于 2008-11-14 20:36:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
配置是无法镜像的 因为镜像后的零件为新零件 你保存装配体时会得到提示 & s. k+ Q+ P! b* M
新的零件与其他零件没有任何配合
发表于 2008-11-14 20:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
你镜像过去的是零件,二不是配合关系,我以前也是遇到你这样的问题,没办法,重新约束
发表于 2008-11-14 21:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
这其实应该算SW的一个BUG,开发软件应该多注意注意用户的感受和需求,
! U' m% t* P8 L+ Y: Q; m) }实现配合的特征识别实现起来应该不难。。。
 楼主| 发表于 2008-11-15 11:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
各位老师,在新版本中该问题是否已解决了,
发表于 2008-11-15 11:42:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
SolidWorks公司在这一点上做的好不够,对于用户来说应该有一个选择,可以有约束,也可以选择重新约束,就是在愚笨一点,把镜像完全固定也可以!
发表于 2008-11-17 10:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 寂静天花板 于 2008-11-16 14:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! L) w( I1 ]: v; W' x
凭什么镜像零件就得自动上配合,什么叫镜像零件,你知道吗?难道实际装配时你把左手零件装配上了,那右手镜像零件就自动装配上了?
" V- W9 T! T4 h2 K& K3 j
; i; i9 J2 }6 a5 z" W9 E6 V; u此人怎么如何说话法,不解决实际问题,尽说些风凉话,真是鄙视:bad
发表于 2008-11-17 14:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
在镜像中,配合是无法完全被镜像的
发表于 2008-11-17 14:54:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
hahap -3 复制#9楼发言 !
发表于 2008-11-17 14:55:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
在镜像中,配合是无法完全被镜像的
发表于 2008-11-17 16:17:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我发现寂静天花板有很多回复都硬是扯上实际制造,这个观点我不完全认同,设计嘛就是想怎么实现你的意图,怎么制造那就是要考虑工艺了.例如我设计意图就是要左右两零件对称,难道软件能智能添加配合和实际装配有矛盾?与其花时间去一一重新装配,不如去考虑怎样优化设计或去睡一大觉好过.如果真的要按照实际制造来建模,那异形孔等这些命令都不能用了,因为实际制造一个阶梯孔是要两次钻出来的:bad :bad
发表于 2008-11-18 10:52:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用软件设计和实际生产确实差别很大,但你用软件就是帮助你减轻负担的,只要能达到最终目的就可以,完全按照实际生产去要求软件操作完全背离了使用软件的初衷
发表于 2008-11-18 11:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
也是,实际上在草图中镜像也不能添加约束,这点我感觉很是不好。看来只能自己再添加点约束了。
发表于 2008-11-23 22:21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
软件的设计师和机械设计师的思路不可能是一致的,因为隔行如隔山,所以我们千万不要跟软件叫劲,充分利用软件提供的功能去实现设计意图才是我们要做的。
