查看: 2894|回复: 4
[讨论] 五金模有几种?
发表于 2008-11-14 22:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
现在五金模有多少种,我看了很多模具,就是不知道到底有多少种的五金 模具,有谁能说说看?
发表于 2008-11-15 10:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
冲压模具的形式很多,一般可按以下几个主要特征分类:
$ V3 E# K) c& S  p* ]  1.根据工艺性质分类
- V8 k1 C# y2 \2 F8 i    (1)冲裁模  沿封闭或敞开的轮廓线使材料产生分离的模具。如落料模、冲孔模、切断模、切口模、切边模、剖切模等。' b& _4 z; P* H! S3 J  \8 r3 H
    (2)弯曲模  使板料毛坯或其他坯料沿着直线(弯曲线)产生弯曲变形,从而获得一定角度和形状的工件的模具。
2 D* |4 h- v5 U2 b    (3)拉深模  是把板料毛坯制成开口空心件,或使空心件进一步改变形状和尺寸的模具。
7 o) X: u* v. G1 D* c    (4)成形模  是将毛坯或半成品工件按图凸、凹模的形状直接复制成形,而材料本身仅产生局部塑性变形的模具。如胀形模、缩口模、扩口模、起伏成形模、翻边模、整形模等。
4 M. g; g9 x; G7 E  2.根据工序组合程度分类
1 o" R7 e. J8 p) {    (1)单工序模  在压力机的一次行程中,只完成一道冲压工序的模具。" |) C6 M- \; `  N( N. |3 [: }
    (2)复合模  只有一个工位,在压力机的一次行程中,在同一工位上同时完成两道或两道以上冲压工序的模具。4 J- X- Q2 S0 A/ o/ j  L8 r
    (3)级进模(也称连续模)  在毛坯的送进方向上,具有两个或更多的工位,在压力机的一次行程中,在不同的工位上逐次完成两道或两道以上冲压工序的模具。5 t0 o7 D" ^) [1 @- E
   3. 根据材料的变形特点分类 9 t7 x2 _* v& z$ h; V4 A' x: P
    (1)成形:翻孔,翻边,扩口,收口,滚弯,起伏,卷边,胀形,旋压,- \  f; w, N/ @9 C( s2 m9 U# J9 {
               整形,校平,压花# R. X, r. w" ^( a# Z! a" G) _
    (2)拉伸:拉深,变薄拉深
* w5 O3 @$ I) g+ I( G    (3)弯曲:弯曲,扭曲,卷圆
发表于 2008-11-21 08:30:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
挤压模( W" p. h+ G! x) |, {
冲模
发表于 2008-11-21 13:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
  m+ L, p0 v& X挤压模
6 M4 |' w/ }% Q' c冲模
发表于 2008-12-16 16:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
五金模大致分为以下几种:
% w" J6 P; J' }" n( k4 E1.冷冲模。如tony-li 这位朋友说的。
6 d$ L& a! l+ W7 z2 i6 e& I2.冷挤模。
8 _7 V# j4 }4 [. l* g( |3.红冲模,也叫热冲模。! O! E- x& d: a( N
4.锻模。
