查看: 2214|回复: 4
[讨论结束] 有几道判断题请帮一下(是单位自己出的题)
发表于 2008-11-14 23:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
1.异步电动机定子绕组有一相开路时,对三角形联结的电动机,如用手转就能起动。 ()
+ ?' J: Q- R7 I0 x7 ]& s$ F2.三相异步电动机的电磁转矩T与转速n的方向是否一致,决定了电动机的运行状态与若T与n的方向一致时,则该电动机运行于制动状态,反之,则运行于电动状态。()
' J5 l" c; W% u' I$ t& c3.由断态到通态,维持晶闸管导通的最小阳极电流叫做擎住电流。(), s3 t" l: ]8 T, i3 v% q
4.晶闸管的正向阻断峰值电压,即在控制极断开和正向阻断条件下的电压,
) u9 S' |% d+ e( w  i" ]" d! t; @' K可以重复加于晶闸管的正向峰值电压,其值低于转折电压。()
# q4 V  Z6 L. K0 E5.单结晶体管的等效电路是由一个二极管和两个电阻组成的。所以,选用一个适当的二极管和两个电阻正确联结后,就能用来取代单结晶体管。()
* p0 V8 w' E" e0 n# i2 Y8 I
6.电力场效应晶体管MOSFET在使用时要防止静电击穿。
+ T8 g* ]2 t$ [( Q7.GTO器件工作时,必须有正向门极脉冲来触发其导通,还需要有较大功率的反向脉冲来控制其关断。()
, H# x( T6 R! o4 B+ @' r, g; V8.集成运放的输入失调电压U10是两输入端电位之差。()8 e  X5 a' Y" k/ C* |
9、三相全控桥式整流主电路,实质上是由共阳极组与共阴极组并联而成。()
9 d) @. @  E* M( k10、晶闸管中频电源装置在感应加热时是一个开环控制系统。()& O, h$ C  e$ l) J0 U4 V% g
11、在中频电源装置中,脉冲形成电路所产生的信号,无需经过逆变触发电/ J8 U% Y/ H% d  k- T4 k5 T& a  @' g
路进行整形放大,就可直接送往晶闸管进行触发。()
! P5 S) Y5 K$ X) p/ G- g6 Z12、电动机在额定负载时转速与理想空载转速之比称为转差率。()9 w/ _; ?, g  F- C6 K: f
13、有差调速系统是依靠偏差进行调节的;无差调速系统是依靠偏差的累计进行调节的。()
: p, Q, {. B! X
14、串级调速与在转子回路中串电阻调速相比,其最大的优点是效率高,调速时机械特性硬度不变。()
6 S1 Z8 w  @7 }7 s15、测速系统的静态转速降是由电枢回路电压降引起的。转速负反馈之所以能提高系统特性的硬度,是因为它减小了电枢回路电阻引起的转速降。()
) q7 @: N1 R: N- P1 J16、# z) j0 I; g2 }8 s2 T+ f4 {
变频器在基频以下调速时既变频又变压,在基频以上调速时只变频不变
& F2 J# r" f; |# x0 j% L压。()
" l9 t% C; I  I
7 A/ P+ `" i4 i) _
简答题:1、有一台不知首尾端且丢失铭牌的三相异步电动机,请你确定它的同步转速,找出首尾端并按规定的旋转方向接入电源。
2 _7 ^- m, b3 a$ A* g" _  J! d2异步方式起动的同步电机是怎样起动的?为什么要灭磁?为什么不能在起动的同时投入励磁?假如同步电动机的真空断路器接点粘住了,能否用关励磁的方法安全地停下同步电动机?为什么? (我们从没有用过同步电机,一点也不懂)$ `" _0 \6 ]0 @5 w4 ?6 ?; e
5 I4 @, K' a9 r  ^5 |- c
6 H9 A' w. Z% ?4 H[ 本帖最后由 hahanihao 于 2008-11-16 16:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-15 21:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
师傅们,把你们知道的对着题号写上对错行了,知道几个写几个,星期二就要考了。
发表于 2008-11-15 21:24:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
5.单结晶体管的等效电路是由一个二极管和两个电阻组成的。所以,选用一个适当的二极管和两个电阻正确联结后,就能用来取代单结晶体管。(X)6 X: B" z( |. J
6.电力场效应晶体管MOSFET在使用时要防止静电击穿。OK
4 a) V% N0 _, s9 E' r\8.集成运放的输入失调电压U10是两输入端电位之差。(X)
发表于 2008-11-16 12:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
1.异步电动机定子绕组有一相开路时,对三角形联结的电动机,如用手转就能起动。 (V)
- D& W# b9 i5 n4 R- M2.三相异步电动机的电磁转矩T与转速n的方向是否一致,决定了电动机的运行状态与若T与n的方向一致时,则该电动机运行于制动状态,反之,则运行于电动状态。(X)
: m6 t. K) g3 E$ U; x5 }. u
3.由断态到通态,维持晶闸管导通的最小阳极电流叫做擎住电流。(V)
) a: z6 d% [- C6 |7 X
9 a1 c! V7 T* t3 V
7.GTO器件工作时,必须有正向门极脉冲来触发其导通,还需要有较大功率的反向脉冲来控制其关断。(V)
8 x+ f2 G, @& w% d2 `5 x* p5 j  K' b# s: {* K2 V
8 p5 ^" \5 G! p6 E12、电动机在额定负载时转速与理想空载转速之比称为转差率。(X)
! O: w7 l2 V7 T$ `6 O' y
$ _  V% W5 i1 O9 f
" h. U/ {; Q* K' r, Z! s- T( ]
V — 对    X — 错
. \8 \7 F# W' s' k9 L( D" ?
4 F: m! n7 @9 u% ^[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-11-16 13:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-16 16:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢各位了
