3天前
查看: 4714|回复: 9
[讨论] 铝材攻丝能承受多大力
发表于 2008-11-15 09:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
如题圆形铝材340上攻丝4*M16节圆280能不能承受4000N的力,攻丝深度可以做到30
9 I# c8 @4 H) h5 G丝会不会产生破坏?具体材质为ASTM6005铝合金  |- ~: e/ X; k3 L
! u3 p1 |( A; Y0 @[ 本帖最后由 a114977445 于 2008-11-15 09:38 编辑 ]
发表于 2008-11-15 11:24:48 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
一颗螺丝平均承担100Kgf,M16的螺纹能承受。
 楼主| 发表于 2008-11-15 16:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 tj6322033 于 2008-11-15 11:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ P6 w5 V' Y! s$ N+ P+ v4 @
2 b8 L& C) r6 z螺丝当然可以,是问铝材上的螺纹孔能不能承受
发表于 2008-11-16 00:30:24 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
能,如果怕承受不了,可以加钢丝螺套
发表于 2009-9-7 13:20:52 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
没问题,可以。
发表于 2009-9-9 13:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主,还要考虑系统的工作情况的。是否在振动条件下,这些都要考虑的。如果条件运行,改成钢底架+铝合金表面的为好。
发表于 2009-9-9 13:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
铝(合金)的抗拉强度不比钢小多少, V( l3 u4 N( Y" h+ _( }0 Z2 }" p
因此同样的螺纹孔钢可以铝(合金)也可以
发表于 2009-9-10 16:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
螺纹能够承受多大的轴向力还与螺钉与铝合金螺纹的旋合长度有很大关系,按楼主所说攻丝深度达到30的话,对于M16的螺栓旋合长度接近2倍的公称直径,这个旋合长度应该没有问题,一般说来对于有色金属其旋合长度最好大于2倍的公称直径!
发表于 2009-9-10 17:57:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
没什么太大问题。不过,对于铝合金材料来说,采用螺栓的旋入长度L与螺栓直径d的关系,一般多按L=2-2.5d来使用。
8 }4 T/ K; \2 |$ T7 O' v铝料相对要“粘”一些。所以,在加深攻丝中,建议用毛刷向丝锥断续加刷煤油为好。否则,容易产生“粘刀”现象,稍注意,就会造成丝扣损坏。而针对于本案例的情况,一旦出现这种损坏,基本上,不太好修复。所以,特加提醒注意!
发表于 2009-9-13 19:30:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
最好采用挤压丝锥。
