查看: 3287|回复: 9
[已解决] AUTOCAD2006机械版的倒角标注
发表于 2008-11-15 09:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
如题,平常基本都使用CAXA来画图,昨天在使用AUTOCAD2006机械版的时候,发现找不到标注倒角
发表于 2008-11-15 09:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
在AUTOCAD标准程序中只能通过线性或文本来标注倒角的.
发表于 2008-11-15 10:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
cad里是没有这功能的) m% J) N( z* g1 d: Z% d( F
- `' f1 T9 p1 b, p除非你用插件才可以实现倒角的标注
发表于 2008-11-15 13:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用“引线”试试看
 楼主| 发表于 2008-11-22 09:56:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
试了一下,好象CAD2006机械版还真的是没有这个模块,只能用引线+C1、C2之类的表示
发表于 2008-11-22 09:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2次开发的软件有吗
我记得pccad好象有的,但是我们目前使用的中望也没有,在做的时候也就只能用引线+文字输入
发表于 2008-11-22 11:23:57 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
用清华天河 ,直接有 ~~省事
 楼主| 发表于 2008-12-6 23:01:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
用其他软件是可以的,我一直用的CAXA的也是直接有这一项功能,但在这个CAD软件里就没有,我就是问一下/ b  q# _( f, o3 U
最后还是只能用引线+文字注释来标识
发表于 2008-12-7 17:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
倒角时选上标注,就有了
发表于 2010-9-26 20:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
9# www1974 / B  `. b+ j$ v6 q# |$ M+ x. g
  Q) `* O( t# p: R; s  ?
# \& o2 Z1 Q5 d7 T' H
$ ^, b) z5 z6 U2 O  g5 A4 b4 \9 n: D! b2 ^- U( H- G
看看我这个是怎么回事?9 g) ?% S, \% z% T
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=952216&extra=page%3D1
