查看: 17217|回复: 6
[已解决] SOLIDWORKS零件如何缩放
发表于 2008-11-15 10:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁营口
如何能将solidworks零件整体缩放呢,不通过一步一步改草图及编辑特征,能不能有什么简洁的方法快速实现缩放,就象二维里那样呢??
发表于 2008-11-15 10:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
应该不可能的,零件的参数太多不象二维那么简单。
发表于 2008-11-15 11:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当然可以
- _8 q9 Z3 x: g0 X2 \: |在零件文件中,单击特征工具栏上的比例缩放 ,或单击插入、特征、比例缩放。* d5 N1 e0 D* X' T
( l3 R+ ~9 r0 N在 PropertyManager 中,在比例参数下面:( {) @& E8 T) l' {) `, s
8 o# I, J- V: i为要缩放比例的模型所绕的实体在比例缩放点中选择这些项目之一:
3 d5 m' |5 p7 }' r. G3 Q8 ^* G) C. k  \0 R, d  Z0 ]! V
重心5 p( t1 k8 E6 L% D3 P- c0 [0 @
+ a3 g# g  J/ N% F/ U1 Y, j原点, E7 P2 Q& j1 b6 u
# I3 D  I! L8 L6 C
坐标系 。在 FeatureManager 设计树中选择一坐标系。( d% [7 i% X7 W  v9 `3 [: {7 V
; j* H# u4 L  q7 D  b$ c; [$ n要缩放比例的实体和曲面或图形实体  (仅对于多实体零件)。选择要按比例缩放的实体。
8 B0 r4 U( W! `" ^4 Q+ \6 O' u7 K) N- d: X  E" u$ o0 d9 X
进行以下操作之一来设定比例缩放类型和比例缩放因子:
5 F7 {0 s" _+ R/ \' `$ E8 T* D' _; Y: i) i& Q
选择统一比例缩放并设定比例因子。7 c) f6 _/ Q: u6 D
" k8 L* ~. ?3 T8 c8 e' ]1 f清除选择统一比例缩放并为 X 比例因子、Y 比例因子、及 Z 比例因子设定单独数值。- X% R4 f: \; U6 V; N7 m
1 w$ }. M4 j; h: G6 j2 t' I
单击确定 。
hahap + 3 应助
发表于 2008-11-15 11:45:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上说的对,就是用比例缩放就可以实现整个模型的放大或缩小,我曾经用英制尺寸见了一个零件,装配的时候发现他太大了,用了比例缩放就解决了!
发表于 2008-11-15 11:47:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
 楼主| 发表于 2008-11-15 12:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
太好了,原来有这个命令,我一直没找到,谢谢楼上各位
发表于 2014-1-18 22:06:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
太有爱了 我就是打算这么做的 终于找到方法了
