3天前
查看: 4653|回复: 29
[分享] 液压缸常见故障
发表于 2008-11-15 12:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
液压缸常见故障
爬行* ^6 g0 y2 ~% F
故障现象
* q" Q! F$ f& X
1、侵入 . T. [, M7 Y: H- d) D
2、压缸端盖密封圈压得太紧或过松: m2 h6 T- M& T, g* W+ q9 G
3、活塞杆与活塞不同心) g: R/ u# `' x" O! ^
4、活塞杆全长或局部弯曲( X8 \1 t& j+ g# j4 t' s
5、液压缸的安装位置偏移  p0 N5 x5 v% `9 n8 h  [
6、液压缸内孔直线性不良(鼓形锥度等)
0 B, ?2 V) f9 p
7、缸内腐蚀、拉毛
& g! D: C% H6 I/ p" B: W8、双活塞杆两端螺冒拧得太紧,使其同心度不良故障分析
1 |. D+ b- H0 a7 K* e故障分析,排除方法
( S% L5 [3 g" B3 J4 P  P# x1、增设排气装置;也可开动液压系统以最大行程使工作部件快速运动,强迫排除空气3 }% A* L- X; Z" u
2、调整密封圈,使它不紧不松,保证活塞杆能来回用手平稳地拉动而无泄漏(大多允许微量渗油)! o3 ?0 ?6 u+ Q6 r9 i0 A
3、校正二者同心度7 p& o# N6 Z# D% P) d
4、校直活塞杆) N" H0 n$ B/ G. J
5、检查液压缸与导轨的平行性并校正1 B3 p" \3 |' ^
6、镗磨修复,重配活塞- Y1 q( _3 C; Y
7、轻微者修去锈蚀和毛刺,严重者须镗磨, n$ A4 f- F  l) q2 E
8、螺冒不宜拧得太紧,一般用手旋紧即可,以保持活塞杆处于自然状态.
' r  i' G0 p5 i6 Q% |2 B  d冲击# C& s, ]% M) Q; X. ~" i  E6 U
1、靠间隙密封的活塞和液压缸间隙,节流阀失去节流作用* Y8 N4 U# w; X# d+ r" c( ?
2、端头缓冲的单向阀失灵,缓冲不起作用
- R3 k) X3 K% {1 [  D6 q7 ~/ G
故障分析,排除方法
' z+ w/ }& n8 h# `1、按规定配活塞与液压缸的间隙,减少泄漏现象
5 c- m6 o* m! @2、修正研配单向阀与阀座
, ]  I7 t& m0 o! e1 V5 X推力不足或工作速度逐渐下降甚至停止
" `$ q' l7 K1 W% k! e8 H故障分析,排除方法4 z6 l% u) t" |4 ]0 d
1、液压缸和活塞配合间隙太大或O型密封圈损坏,造成高低压腔互通
. [- H. Y1 k; k  q7 ^4 P2、由于工作时经常用工作行程的某一段,造成液压缸孔径直线性不良(局部有腰鼓形),致使液压缸两端高低压油互通
% b1 _& G2 _& L3、缸端油封压得太紧或活塞杆弯曲,使摩擦力或阻力增加; J$ Q* Z; C+ \6 c% O* S3 I
4、泄漏过多4 r7 h0 V2 _* C$ P& Z  c, g
5、油温太高,粘度减小,靠间隙密封或密封质量差的油缸行速变慢。若液压缸两端高低压油腔互通,运行速度逐渐减慢直至停止
: H/ }7 Z- H  ]' m/ n% ]
故障分析,排除方法9 [4 O' V/ t; G6 A, e
1、单配活塞或液压缸的间隙或更换O型密封圈
9 O- L" j2 [2 I% {1 K% h2、镗磨修复液压缸孔径,单配活塞
, K9 h" F( o4 G) F( D3、放松油封,以不漏油为限校直活塞杆. q/ t% M, B8 t8 C1 O
4、寻找泄漏部位,紧固各接全面- p! d' n1 T$ V+ y4 {; ]+ A+ d* s
5、分析发热原因,设法散热降温,如密封间隙过大则单配活塞或增装密封杆
1 u& ~3 j$ G2 B- O2 `2 e' u
发表于 2008-11-15 15:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 1# 阿南师傅 的帖子
看看,看看,看看
发表于 2008-11-15 16:55:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
挺全面的!还有与之连接的部件滑道面是不是粗糙度太大。
" {" r# X8 t* k/ @$ k2 i4 E9 C( e* z$ l% M
[ 本帖最后由 qyjlg 于 2008-11-15 16:57 编辑 ]
发表于 2008-11-15 21:19:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
不错,收藏整理,学习了
发表于 2008-11-16 17:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
收集、整理,谢谢了呀!
发表于 2008-11-16 20:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
COPY了,谢谢楼主
发表于 2008-11-16 20:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
不错,早就想写了,省得偶去想了
0 }7 }' K3 ^, p' ~) a谢谢楼主
发表于 2008-12-26 19:05:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
爬行+ @/ e2 P. D3 R" S% x5 O; \
故障现象
; y2 Z( C# n: N7 T2 t7 Y$ K. Z1、侵入 空气
发表于 2008-12-26 21:51:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
学习了 我想这对以后的维修还是有帮助的
发表于 2009-1-2 10:30:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
在楼主的基础上,整理了一个Word版的出来。
6 a( y- c, _- a2 f几k而已,大家别介意!
液压缸常见故障分析与处理.rar
5.42 KB, 下载次数: 18
发表于 2009-1-2 10:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
太完美了,方便多了!呵呵
发表于 2009-1-2 14:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
谢谢楼主分享
:lol: :lol: :lol:
发表于 2009-1-2 18:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
不错,总结的很好,学习了,谢谢!
发表于 2009-1-9 16:09:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
怎么检查、排除串腔
发表于 2009-1-9 17:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
楼主这个帖子很符合实际生产,看起来是现场总结版
发表于 2009-1-10 20:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
收集 :P :P :P :P 谢谢楼主
发表于 2009-1-10 23:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2009-1-23 08:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
好东西,学习
发表于 2009-1-24 11:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不错!
9 i4 B: ~5 _- p# A) G* }可以收藏了
( }# ?2 W& e5 s! c, p$ g楼主的经验好厉害
发表于 2009-1-24 11:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
这个总结确实很好,值得收藏学习。
发表于 2009-1-24 15:36:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
挺全面的!OK了
发表于 2009-1-27 09:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
支持这样的原创,实际经验是在书本上学不出来的。
发表于 2009-1-27 10:18:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
不错
发表于 2009-1-30 19:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢分享,收藏了
发表于 2009-2-1 09:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
不错,收藏整理,谢谢楼主,学习了
