查看: 1862|回复: 3
[已解决] 气体压力差小就是全通吗?
发表于 2008-11-15 13:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
气体压力差小就是全通吗?
发表于 2008-11-16 11:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
如果一个正在通气的管子,在两端测量其压力,如果压差很小,说明阻力很小,是通畅的。如果压差很大,而且在气流动方向的尾端的压力很小,说明流动阻力很大,说明管子堵塞了。  S# u) z) ^0 C+ J
: c2 r' F% V! S8 K2 e[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-11-16 16:57 编辑 ]
et998866 + 5 应助
发表于 2008-11-17 12:58:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
已经两天了,楼主为什么不将你的事情说清楚呢?
( U* b7 ~! A" ?3 p. _- j. ?0 h( x9 i一般工业管道中都有压力损失存在,随着管路的延长,变径、弯头的增加压力损失也在增大,. B2 s" k# y6 E8 _5 W$ P
气体压力差小说明你的管路压力损失不大,说明管路没有问题,不是全通又是什么?
et998866 + 5 应助
发表于 2008-11-17 17:13:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
气体压差大与不大同时也依赖于进气口的压力,当进口压力很高时,堵塞及气体紊流的压差比低压气流效验时高几个等级,可以设想如果进气口的压力很低的话,就算发生一定的堵塞也相当于静态连通.所以你也得综合考虑一下.
et998866 + 5 应助
