3天前
查看: 1418|回复: 9
[求助] 噪声问题
发表于 2008-11-15 15:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
现象:液压站噪声大,停机后再开机,起先无噪声,2分钟后,噪声响起来,换泵后,此现象依然存在。
发表于 2008-11-15 16:54:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
请检查各元件有无松动;元件与系统中有共振;硬管路长度不能在1.2米-1.7米之间?
发表于 2008-11-15 18:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是不是油箱中油液太低了吧,该系统是最近才有这个现象 还是就是个新系统.如果是新系统,也可能是你泵泄漏回油离进油口太近了,大量气泡被吸进油泵
发表于 2008-11-15 20:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
是什么样的噪声,有的压力阀本身也存在噪声
 楼主| 发表于 2008-11-17 12:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
问题解决了,滤网堵塞了,重新换了一个滤网就好了,谢谢各位!
 楼主| 发表于 2008-11-17 12:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 3# tianshilei1031 的帖子
是老系统,,,,,,
 楼主| 发表于 2008-11-17 12:29:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 4# miscly 的帖子
是泵发出的噪声
发表于 2008-11-17 16:40:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
呵呵,楼主在吓人啊!
发表于 2008-11-18 10:45:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
回复 2# qyjlg 的帖子
"请检查各元件有无松动;元件与系统中有共振;硬管路长度不能在1.2米-1.7米之间"4 A3 `4 @4 ]6 e9 r: Q' `
为撒说硬管路长度不能在1.2米-1.7米之间?有撒理论支撑吗?
 楼主| 发表于 2008-11-18 13:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 8# morpheus21 的帖子
呵呵,不是吓人的,确实是这样的问题,卖给别的厂家一个泵,她说是泵的问题,呵呵,总算解决了。
