查看: 1614|回复: 3
[已解决] 在UG4.0装配的问题
发表于 2008-11-15 16:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
各位大侠帮个忙:. v8 S! X" h* X4 ^$ y# `8 x
      我在UG4.0里装配后,发现零件有一些问题,然后直接双击零件,将零件转为工作部件进行修改。那修改后的零件,如何让它回写到该零件未装配的图档呢。
( |* Q; ]7 F5 B* W
8 w0 F8 r! W5 e) e$ K[ 本帖最后由 chenbs 于 2008-11-17 11:52 编辑 ]
发表于 2008-11-15 20:56:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
在导航栏里将此部件为"显示部件"就行啦!
 楼主| 发表于 2008-11-17 11:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 2# beyond2009 的帖子
我不是说这个意思,我在装配前所建的零件图档为1.prt,而装配图档为2.prt.在装配图档中我发现零件有一些问题须修改,然后直接双击零件,将零件转为工作部件进行修改(是在2.prt中修改)。那修改后的零件,如何让它回写到该零件(1.prt)未装配的图档呢。
 楼主| 发表于 2008-11-17 11:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
呵呵,试了一下,可以.谢谢
