5天前
查看: 1248|回复: 1
[已解决] 关于颜色的白色与随快?
发表于 2008-11-15 17:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西阳泉
这两者之间最本质的区别是什么呢? 如果我的字体或者线条颜色为红色,我要改为白色,byblock 和 白色都可以 他们的区别在哪里呢 ?我把图也发来
发表于 2008-11-15 20:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
插入块中的对象可以保留原特性,可以继承所插入的图层的特性,或继承图形中的当前特性设置。
+ n* B( p/ e: [1 l
2 Z0 W7 U, M3 j2 X% E  @插入块时,块中对象的颜色、线型和线宽通常保留其原设置而忽略图形中的当前设置。但是,可以创建其对象继承当前颜色、线型和线宽设置的块。这些对象具有浮动特性。 0 R* @  }$ E/ O& m: G! V
, S2 q6 S# }$ K4 d+ T+ t- r$ ]插入块参照时,对于对象的颜色、线型和线宽特性的处理,有三种选择。 / U! I3 J  V4 Q( F& h7 _1 D4 r
5 k( }8 ^5 v; o' C4 ^
  • 块中的对象不从当前设置中继承颜色、线型和线宽特性。不管当前设置如何,块中对象的特性都不会改变。 8 Z! n/ Z- x" g6 V' O
    对于此选择,建议分别为块定义中的每个对象设置颜色、线型和线宽特性,而不要在创建这些对象时使用“BYBLOCK”或“BYLAYER”作为颜色、线型和线宽的设置。
  • 块中的对象仅继承指定给当前图层的颜色、线型和线宽特性。
    # X$ ~' q4 O  v对于此选择,在创建要包含在块定义中的对象之前,请将当前图层设置为 0,将当前颜色、线型和线宽设置为“BYLAYER”。
  • 对象继承已明确设置的当前颜色、线型和线宽特性,即,这些特性已设置成取代指定给当前图层的颜色、线型和线宽。如果未进行明确设置,则继承指定给当前图层的颜色、线型和线宽特性。
    ' U, \- ?7 J4 s& H- u. k  \对于此选择,在创建要包含在块定义中的对象之前,请将当前颜色或线型设置为“BYBLOCK”。
    . |; t' X2 F% K$ `. T
0 {% d- y( S5 F7 x
- J6 u7 O8 t$ t8 k
如果要使用块中的对象来
. Z* Y1 |2 ?( g. u; G
7 y) @- a" L! p0 N5 q$ l
在这些图层中创建对象
, u, O( G  y5 J0 t/ A/ q
) w7 g% ~2 B6 I' T创建具有这些特性的对象 ; T! s; s. s' a# G
& n1 \9 g, j% i7 X( f保留原特性% C4 a& Q8 b$ P  U5 S# @
& R- q1 Z7 V0 Z* \, S除 0(零)外的任何值
9 {0 Y7 m9 v+ z" J" h/ u$ n3 m7 [
: h5 W" F6 Z, }" r# j除“BYBLOCK”或“BYLAYER”外的任何值# w  A& `' N" V) d' x- T, S
9 }3 ?7 g9 ~' G# c继承当前图层的特性 7 T+ L2 G9 V2 d
" ?/ Q) {* t+ C  j6 |
0(零)
( y0 @7 f) Y7 p: {' A
4 @! T' E+ v9 i  @
BYLAYER: M0 S  M/ X  ~7 X, u- m
1 U* S7 S" Z' `( H& I5 m! r
先继承单独的特性,然后继承图层特性
. a+ u) p/ c! b; k  A
; E  Q6 _# D  e& V( H任何值" g' T% x+ q$ q6 c' |. M
; q4 U+ W" z) @/ H9 `9 ^6 K! _BYBLOCK
' a- M! n- {' y! c: c
0 t# E5 O6 r5 s' |
如果嵌套块参照及其所包含的对象使用浮动特性需要的设置,浮动特性也适用于嵌套块。
★新手★ + 5 应助
