查看: 3326|回复: 14
[讨论结束] 如何避免透明产品的熔接痕,
发表于 2008-11-15 19:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
产品见图片,如何解决在注塑过程中在两个孔两边的熔接痕,谢谢!
发表于 2008-11-16 00:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
1、在两个孔两边增加排气槽,几丝就可以;2、更改进料点的位置,找个更合理的进料点;3,在浇注时,加大进料压力,跟背压!
发表于 2009-2-6 11:51:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
补充下 适当的提高模具温度
发表于 2009-2-6 20:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
提高模具温度
' X' [8 O+ A7 A) A# q& F; f
& U* k: s2 x/ W( ^  p7 {更改进胶点
  v. P' X' D% z7 L2 \" U+ E6 K4 I( Y
' I. i% e8 Z0 I0 h2 {增加排气* ]% X! t+ V9 L+ v5 F8 T: C. g9 ~
4 x' r6 g6 B! |" ^
还有一个很好的方法:改为顺序进胶法,不过要开你的产品有多大啦,看能不能加两个热咀.
mr.lee + 3 应助
发表于 2009-2-8 17:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
建议模具维修一下看能否解决此问题,在分流道内增加两个截流阀,可以改变熔接痕的位置。试试看。
mr.lee + 2 应助
发表于 2009-2-13 10:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
大家的意见都是好意见啊,学习了
发表于 2009-2-13 20:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
意见都不错
发表于 2009-2-14 21:35:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上能详细说明下顺序进胶法和截流阀吗
发表于 2009-2-15 12:56:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
能提供进胶口吗
发表于 2009-2-16 08:17:42 | 显示全部楼层 来自: 日本
楼主说的改善熔接痕,在透明的塑胶上是经常出现的问题,一直以来都很困绕& N5 @+ ], W) K: T: e2 ?8 G
一般的解决方法,诸如:开排气;增加模温,料温;提高射出速度;使用适合的浇口形式等等都可以改善或解决此问题' ?( W, v- \: a" a% P/ p
这些方法大家应该都有所了解  W/ M3 l3 ?5 X3 p7 c8 v
同时,现在较新的急冷急热成型技术,能比较还的解决该问题,还能提高外观质量。
mr.lee + 3 应助
发表于 2009-2-16 12:44:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
大家说的都比较好,就是开排气,提高温度,优化进料口
发表于 2009-2-17 19:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一般注射很难解决的,按楼上的方法是可以改善小点。
发表于 2009-2-20 22:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
象是ABS吧,料还没烘干呢,模温还没稳定呢,没超过50shots吧?
发表于 2009-2-23 12:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你指的是那些白色的纹吗? 这些不应该是熔接痕,而应该是气纹.
, M" j# w" F: A, d' J相信你的入水是对着大面的所以不是熔接痕.
8 Q. P# G) m# v; u. o" s) J检查:, X. H" G8 M! R0 `. v- k
1. 入水口尺寸, 可能偏小.
! |! T& i0 ?$ z; N2. 入水是否直冲大平面.
9 x5 x5 p5 r% G* x0 ?" H4 L3 g/ v3. 成型方面, 将材料充分烘干; 溶胶温度控制在245摄氏度; 模温控制在60~80摄氏度.5 W' K! C, ^# m3 c
4. 试模时必须等成型条件稳定后再取件检查, 至少50件以后.9 T% f2 H& ]' A, g+ [  B
* c' K9 S+ j8 t$ x本人提供现场技术支持 邮箱: kenny_yd@139.com
发表于 2009-2-23 13:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
adsfdas
asdfdsa fdsadf
