查看: 2309|回复: 8
[已解决] 关于美制螺纹的疑问
发表于 2008-11-15 19:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
请问下有没有UNF 1“14 的这一标准  或者说有没有这种丝锥?0 j! `4 W, A, U4 U
最近有个外国客户要求加工这种螺纹  但是查过手册 好像只有UNF1“12  没有1“14的  只有UNS中有1“14的! D/ S& A6 b; B% y8 D2 i
另外  UNF  UNS  UNC中的F  S   C都是什么的缩写?  都有什么区别?
; d" p4 t0 ]2 B+ r: K  w6 |% y4 O之前还查了一下  发现所说的UNS属于特殊牙型螺纹?  所以还想问下  这个特殊是怎么个特殊法  谢谢了
发表于 2008-11-15 21:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
UNF  UNS  UNC中的F  S   C都是什么的缩写?  都有什么区别?& R$ m7 W6 q& U: s2 V2 ~
   这些到百度搜一下就知道了,UNF是细牙螺纹,UNC 是粗牙, UNS不知道。- |: J) k) j2 D2 w* I' h/ j4 U
  1-14 UNF 应该是特制牙。   、
- g9 G  s" B) e/ I. `% r6 v
: o. z! }# d. |! ?) J! r* Q     抛砖引玉  学习中...............
 楼主| 发表于 2008-11-15 23:09:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢了  但是百度上我也查了  都没怎么说明白  请问下标准手册中有这种UNF 1"14的标准么?  这种丝锥有卖的么?
$ ?8 x( i  V# J; S- V3 s' X0 K2 Z( c
还有  UNF 1“14能确定是特制牙么?  楼上的大大在那里查到的?  望指教   关系重大  非常感谢
# D' j& @, j  x7 ^! H: Q6 T1 h0 h- p" a; I# _+ u! N
[ 本帖最后由 arkid 于 2008-11-15 23:11 编辑 ]
发表于 2008-11-16 08:58:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1'-14UNS 美制螺纹,标准号号为 ASME B1.1-2003. 请在本站中找。在P106上有公制尺寸:1”-14UNS-2B  小径23.8252-23.4442,中经24.2214-24.3967. 国内丝锥有卖的。. _, u1 A: @$ I' p7 J* U* Z; Z
2 {. q) j9 k1 fhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &highlight=B1.1
2 J, h( h; {  S& b( l5 Phttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &highlight=B1.1
华氏911 + 3 应助
发表于 2008-11-16 09:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这种螺纹牙型和普通的有什么区别
发表于 2008-11-16 10:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在美制统一螺纹中,粗牙螺纹UNC(C—coarse)、细牙UNF(F—fine)、特殊系列螺纹UNS(S—specific),前两种只是牙数/寸的不同,后者是大、中、小径极限尺寸有区别,牙数/寸的与前二者也可不同。例如UNC1-8、UNF1-12、UNEF-20、UNS-14等。; p3 k2 g0 x; w1 m# A
UNS-14丝锥应该有,但因在我国不常用购买可能不易。
华氏911 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-11-16 14:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
感谢楼上几位大大的回复   现在有个问题 就是外国来的图纸上面要求的是要攻UNF 1"14的螺纹  管子直径大概在21.25mm  请问下 有这种丝锥么?  查过手册  UNF只有1“12的  UNC是1“10的    只有UNS有1“14的   难道说UNS中包含UNF?  还是说UNS和UNF同属于UN系列,也就是说外国的图纸笔误了?
发表于 2008-11-16 15:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 gaoyns 于 2008-11-16 10:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- \, |  |) r" {% W3 f* f
在美制统一螺纹中,粗牙螺纹UNC(C—coarse)、细牙UNF(F—fine)、特殊系列螺纹UNS(S—specific),前两种只是牙数/寸的不同,后者是大、中、小径极限尺寸有区别,牙数/寸的与前二者也可不同。例如UNC1-8、UNF1-1 ...
) g% \: ~$ Y" C& b' g$ k( \8 y
( i) X9 o* \0 h4 d/ r3 J) q: G
* o# Z. ^. e8 Z2 s7 h* {/ }# M$ r美制螺纹基本上是两大类:统一螺纹、惠氏螺纹。以上均为统一螺纹标记代号。粗、细牙如上所述。
4 O# `- W0 `) x不过每种螺纹规格的每寸牙数均不相同,中经也不相同,具体应查阅相应的标准。标准可在各地的计量部门、或标准化部门找
. }8 {4 t: C9 p$ w% Y* a' J1 s* D
9 D! I( q/ s. M- n' h. X, t1 i: R! i& y相应丝锥国内能买到,
发表于 2008-11-17 17:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
最后买国外的。
