2021-06-25
查看: 1267|回复: 2
[讨论] 4。0分模时用COPY实体曲面时一次可以再COPY一次就不行
发表于 2008-11-15 21:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我用4。0分模时用COPY实体曲面时一次可以再COPY一次就不行,就是做三个同样的实体再合并一个实体就会在第二次copy出错,可是我把宽度多点又行减少些也行,如我做的宽为84MM复制平移84MM两次又行,可我做到80MM时第一次可以再复制平移就出错了,不知这是乍回事!!
发表于 2008-11-28 11:03:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
刚用4.0,分模以后,线显示时,在分型面和产品相交的地方以及对插对抵的地方,出现相交线(同一平面也是这样),在转CAD图后,看起来特别容易产生误解,以为是多了个凸台或者其他(若隐藏切线是可以,可是把其他我需要显示的圆角切线和斜度线一起隐藏了,汗。。。)你有没有这样的问题呢?有什么办法可以解决吗?
发表于 2008-12-9 13:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 心诚0513 于 2008-11-28 11:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 E7 Z& ?  V" G0 I% S  I: s5 q刚用4.0,分模以后,线显示时,在分型面和产品相交的地方以及对插对抵的地方,出现相交线(同一平面也是这样),在转CAD图后,看起来特别容易产生误解,以为是多了个凸台或者其他(若隐藏切线是可以,可是把其他我需 ...
) s  H; E1 B+ |$ v! T* K! N
; C; p' V. v1 e; p! ?, s
; Z/ x( c, v3 J  }# ^升级是加了不少好功能,也多了些不好的,就是不知道有没有设置能把这个问题解决,各位DX帮忙看看啊
