查看: 2200|回复: 3
[求助] 求lsp调用图块的代码
发表于 2008-11-15 23:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西南宁
比如我要调用c:\tk\2045.dwg的图形,其中代码如下:
; Q. R8 r& D* a" Q/ a/ u4 q(command "insert" "c:\tk\2045.dwg" lsd1 "1" "1" "0")
/ u% \7 _" Y/ f/ J' q" Z% E. }好像符号\不行。有人能告诉我吗?望指点!
发表于 2008-11-16 08:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国
(command "-insert" "c:\tk\2045.dwg" lsd1 "1" "1" "0")
发表于 2008-11-16 16:32:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
楼主用/符号替代\符号试试看
发表于 2008-11-18 22:32:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
CAD路径里面是否加入了当前路径,如果有,则直接调用2045.dwg
) ]) m/ E+ Z  {  a  Y3 ?例如(command "insert" "A3.dwg" "0,0,0" "" "" "")(pause))
" y; D  w3 v* x) p5 L3 S要加入路径就可以了
