查看: 3063|回复: 9
[讨论结束] CAXA填写明细表的时候老是死机
发表于 2008-11-16 07:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
大家好!我的CAXA填写明细表的时候老是死机,就是正在填写的时候就不能动了,图纸也不能保存,只能通过任务管理器关闭。这是怎么回事呢?
发表于 2008-11-16 08:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可能是机子的问题
可能是机子的问题,常常遇到一些莫名的问题,但通过重新启动机子,有的问题能解决,你也不防试试。
 楼主| 发表于 2008-11-27 16:29:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
应该不是机子问题,通过任务管理器关闭以后,还是可以再次打开得+ Z; U* I/ l1 b
诸位高手!!!求求各位了
发表于 2008-11-27 19:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
这样的问题,大部分与你系统有关,但这个又说不清楚。呵呵。你试试其他电脑运行会有问题吗?
发表于 2008-11-28 16:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
你使用的一定不是CAXA2007R3及以后的版本。我原来使用CAXA 2005版本(或者也可能是CAXA 2007R2,这我记得不是太清楚了),就有LZ所说的现象。后来换成CAXA2007R3版本就好了。
发表于 2008-11-29 20:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
我用的也是caxa的软件,每遇到过这种问题,建议你到caxa的网站去看看,或许会有帮助
发表于 2008-11-30 21:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
从来没有听说过CAXA有这毛病,这是第一次。
发表于 2008-11-30 23:46:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
我遇到过这个问题!不过不是填写明细表是在填写标题栏的时候,我用的是2007r3版,Crack是2008.07.25的,后来发现是和紫光拼音输入法有冲突!换成搜狗或者是其他的拼音输入法就好了!:)
发表于 2008-12-1 08:57:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
软件上的冲突,就如楼上说的很可能在调用输入法时出现不兼容的现象。
发表于 2008-12-1 10:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
换个版本试试了。或者把这个软件在重新安装一次了。或者吧系统的虚拟内存调大一些。
