查看: 1483|回复: 5
[讨论结束] 关于变频转数
发表于 2008-11-16 10:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
请问一下,由4KW-4极变频电机,要求在40HZ下40转,那我们在50HZ下是多少转,减速机速比为20
9 _' E. z# k0 J$ F" ~( b0 a/ I6 Q8 y
关于这方面请问了,在线等回复
发表于 2008-11-16 11:59:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
通常情况下,频率是以秒为计时单位、转速是以分为计时单位的.简单的转速计算:转速=(40HZ×60秒)/(4极×1/2),4KW-4极变频电机,在40HZ的转速应略低于1200转(异步电机转子转速要比磁场转速低一些),要想达到40转只有增大减速机速比为30或降低频率至27HZ.那么50HZ下是多少转就不用多说了.
发表于 2008-11-16 12:47:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我们都知道,转速和电源频率成正比。40Hz下40转,那当然就是50Hz50转啦。不过你又给出了4极电机和减速比20的约束条件,这和上述参数相冲突。你必须对你给出的条件进行修正,象2#帖子中所建议的那样。或者是把电机换成6极电机,这样和你给出的数据也能基本吻合。
 楼主| 发表于 2008-11-16 16:22:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 3# pangpang 的帖子
和我想得差不多,那了人说什么不是的,我说50HZ大约52转,那了人说什么比这个还快,
 楼主| 发表于 2008-11-16 16:22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 2# xufu5913 的帖子
请问哪里有关这方面的资料,可以看看的吗
发表于 2008-11-29 13:39:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
买本电工手册看看吧.
