查看: 3377|回复: 9
[讨论结束] 电梯是恒功率特性还是恒转矩特性
发表于 2008-11-16 14:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
电梯的电机是恒功率特性还是恒转矩特性6 l( }& \( Q+ r* {7 m  \
: u1 Q$ u" E- W% A6 K% ~
  k7 o8 G* N/ j
             比如 电梯里十个人的时候和一个人的时候   电梯的启动加速度和停止时候的减速度都是固定值  这个是怎末实现的
发表于 2008-11-16 20:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
电梯应是恒转矩负载。" d1 ?6 B) ^% _3 y+ Q& _
交流异步电动机通过变频调速装置,实现启动加速和减速停止的准确速度控制并非难事。
" F5 C4 Y& D) _5 ~* R6 ]  F
$ R; T  o% m& z, c" M" N[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-11-17 08:09 编辑 ]
发表于 2008-11-16 21:30:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
电梯的启动加速度和停止时候的减速度都是固定值,但是这时的功率不同,与电梯恒速的时候功率也不同。
发表于 2008-11-17 16:30:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
电梯在启动和停止的时候是力矩控制,在中间运行过程是恒速度
发表于 2008-11-17 17:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
同意2楼所述,现在的电机都是用变频器控制的,一般使用的频率范围都在50hz以内,在这个范围内,变频器输出都是横转矩的,速度也是可以控制的很好。
发表于 2008-11-17 18:02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国
二楼解释的完全正确。
发表于 2008-11-17 18:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
只有在恒转矩情况下速度才能得到较好的控制,不能使用恒功率控制。
发表于 2008-11-18 10:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
楼主都说了10个人和1个人时的负载情况肯定是不同的。所以肯定是恒转矩控制,一般都是用变频器实现调速控制,其加/减速段的加速时间都可以在变频器内设置。
发表于 2008-11-18 15:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
电梯是恒转矩负载
发表于 2008-11-18 16:25:33 | 显示全部楼层 来自: 美国
我的理解如下:
" w) Q+ ~+ k" i7 B1。电梯启动与停止时的加速度曲线是S形的。以满足乘客的舒适感。
! h" L% O, s$ L3 V% ?9 |  H3 X2。根据1,电梯启动与停止的力矩是变化的。而在正常上升与下降过程应该是恒转矩的。因为此时电梯恒速运行。
5 ?. L8 c) w8 ~: ]; B, q3。根据1,2实现电梯的运动状态应该是转矩控制。% l% b' h6 j9 ?5 N) E' l. S
4。电梯一般(不含自动扶梯)都有对重。这是机械设计完成的。以降低对电机转矩的要求。因此实际需要的转矩远小于这
, r" d3 s& N. s; p0 X   个行业之外的人的估计。
8 }6 i! U4 \2 k/ G# B5。这方面的资料很多,楼主可以根据需要查阅一下相关资料。
+ \. E, I4 ~6 u: G  }希望回答了楼主的问题。
