发表于 2008-11-16 16:30:07
来自: 中国吉林吉林市
珍亿结晶罐爪形弹性联抽黑改进‘
8 b7 b. N8 a8 U1 `欧阳雪娟
5 ~* S$ _2 A5 I& w(江西应用工程职业学院,江西萍乡337042)9 f7 I6 z" C. Y% C/ l# u
摘要:膨化结晶罐运动特点是正反转频繁,扭矩大。要求联轴器有足够的机械强度,以保证工作稳定可靠。
p- w& w/ o, L* G: l: j9 D) g关键词:膨化结晶罐;爪形弹性联轴器;应力集中;技术改进
, \, ~$ W7 M B5 B中图分类号:TQ560.5 文献标识码:C 文章编号:1006一2572(2005)04一004。一。
+ j# x7 V3 Y) Z3 O+ Y4 @Iagtov of Claw Elastic Coupling in Fapaneiat Crystaline Pot4 _+ D5 r4 w+ ^# A8 t9 e; h
OUYANG Xuejuan {' E" e2 P' u% W
(Jiangxi Vocational Institute‘Applied Engineering, Pingxiang, Jiangxi 337042, China)( x, P% e# l- e$ Y& ?+ c
Abstract二According to the movement characteristics of the expansion crystalline pot, the author demonstrates that that suficient mechanical" }; o; Y) |4 V- \' l# d
intensity of the coupler wil guarantee the stability and reliability of the operation.
; C( F$ N/ m' I5 [' R( I% XKey words: expansion一crystalline一pot; claw elastic coupling;comprehensive functions stress一二ntration; technological improvement
# H( h6 ]6 P% f! k从(J) 膨
9 q" d4 |9 g% T2 F化" N, P% a5 Y8 k4 X2 C+ Y! \
结2 b& K( M5 V$ D+ H5 H; B2 O8 k$ q) A
晶
0 `; o! U+ z0 C罐 U* s( E# h3 S- F$ [
(膨& T. K. T2 e; J6 @' ^
化 |& A9 p( X5 |1 F( J9 U6 y- D
真
$ b$ J, m, S/ O; o" Q, w! M空( r8 Q7 B1 g: t+ P, _
干
8 u* z" k; G$ `$ B/ v0 h# Z燥
0 ~. k: F' ^2 [' e机6 O8 [9 D* M5 z7 @
)是9 z& p, y( } S( E9 N6 H
膨
8 K7 h4 {+ I, R0 {化. @/ G4 W5 [0 _
硝
7 }8 O) r& o( B铁
- @9 V+ X: `5 r炸1 t$ @/ ^; o4 e( W8 \8 _4 d0 i$ I5 _0 W
药
- M& T4 z) Q) \) m1 G生
' @8 c, r5 Q, z2 k% t8 Q' Q6 U产线的主要机器,硝按在干燥机内真空膨化、形成微小& Z1 K5 P6 f+ J7 R
气孔,提高硝按敏感度,从而可直接采用八号雷管起爆。
& f: }' F# w: i% o' l$ [1 问题的引出
) @: C' T+ D9 m, n6 D) i9 {6 j硝按在膨化罐中进行膨化及出料时,膨化罐频繁地5 \5 ?: p d% t) {) h! q9 m; q
进行定位启动,正转启动,正转停止,反转点动,在启动& X' [* U. A. }( m" \
和停止的瞬间,机器的负载相当大,造成巨大的冲击作3 ~* `# Z8 K N* O. K& W
用,因此在摆线针轮减速器与出料斗螺旋联接时使用了. {* E( Q8 h+ w; s2 J
爪形弹性联袖器,以达到缓冲吸震的目的。
7 `) T+ n9 O5 ~4 |2 z萍乡矿业集团661厂1999年10月膨化罐投产,到
" P( b; O1 S) }3 V/ p+ |+ `3 h2001年4月爪形联轴器由于严重断裂而报废。由于联
, ?8 j/ w" ?' o* Y3 x% C轴器与其轴的配合属于过盈配合,在拆卸时花费了大量
* b& Q2 m3 Y- m* z$ u j, B! P时间、人力和物力,并延误了工作计划,影响了产量。
: w# Z$ d, x4 P# ]- S观察报废的联轴器,发现未断爪的根部存在明显的
& T& A9 O- B- N+ c% `裂痕,而已断爪的断裂部位与裂痕存在部位一致。虽然- B' v2 s) s& y6 U: _4 s
有弹性块的缓冲,但爪最后还是沿这些裂痕折断。
" F+ U" X$ v& N; i2 失效原因及技术改进措施
; f t( d7 k* Z. l2.1 失效原因
2 v7 A1 B- L, z1 B4 W9 o(1)报废后的联轴器爪表面粗糙度偏高(Ra6.3) o0 t5 j# e" K# X7 G: m+ E! x [
(2)联轴器A,B两半的爪与弹性块配合后仍有间隙
) Q# w* W9 G! B, V& M% C5 m [(1.Otnm),引起反向空程,冲击作用加大。
. O1 t/ e8 \0 f6 O3 b(3)报废的联轴器使用ZG45钢,该材料应力集中敏
# Z* j4 z4 x( N7 ?感。强度极限越高,应力集中敏感程度越大,消震性低。3 `% r2 k+ a! ^8 w* L; ?5 Y& V) E) z
(4)联轴器的爪与根部圆弧过渡值很小,几乎接近
, T E( i( Y- ^/ z& W, c900尖角,这类过渡形式极易产生应力集中,使应力极限 G2 m W$ d; f
显著降低,在冲击力作用下,容易产生疲劳裂纹。
0 i! \% k4 b5 u; X4 O2.2 技术改进措施: n# ]. [/ `) S4 M _ E. N. a
(1)降低结合面的表面粗糙度值。联轴器在频繁正
" l9 |9 Z0 N3 x4 s/ |6 e, A反转工况下产生疲劳裂纹,表面粗糙度值越小,表面缺# f+ y9 l# i( X# `3 S9 B. X
陷越小,耐疲劳性越好,将表面粗糙度值改为Ra3.2,
1 o" Z; _9 j; _# ~1 b(2)严格控制A, B两半与弹性块的配合间隙均在7 v4 g9 Y9 i- O) e5 Q o
0. 3rnm以下,避免由于反向空程而引起的冲击。. q; G/ E2 ?% ~3 w
(3)零件材料用QT60一2代替铸钢ZG45。球墨铸/ C5 v- j, {3 u$ [/ E4 b& y) ]( l
铁的应力集中敏感度小,消震性能好,只比灰铸铁稍低,7 X" ?7 h5 m: ^- g
机械性能(强度,弹性,塑性)略逊于铸钢,抗磨性好;
x" T+ U" q5 F4 o3 \其性能比较如下表:
% n6 ^5 M/ q2 u7 L彗能。b Qo.2 as热处理HB
3 [2 K' c- a0 K3 C材料(MPa)
# N9 l: ~# V( p( c高中; S. r) Y1 g N4 |2 B
ZG45& G' z; V9 B# G9 H
热稳
( ~- [2 {/ L$ K定性. {! U3 s0 [8 W8 p# k. E' U0 K
QT60一2( P% \/ s! r9 O/ k) R# u- M6 k
正火156一2 15
# }! U. ]# C8 B) a- k正火229一3 20
, o, q4 b) E" W+ z4 u(4)增大爪根部的过渡圆角。在结构允许的条件下
% S& L G4 H* S k! u" U适当增大过渡圆角是减少应力集中的重要途径之一,将
0 \3 t" T3 j0 ?4 L9 C" l6 m90。尖角改成R10圆弧过渡。
. W+ t% P' p* i/ R8 m3 结论6 Y4 l1 d: a4 ~4 J$ j! H
实践证明,改进后的爪形联轴器自2001年5月安
6 Q9 v2 r6 p4 h3 S' T7 D) D; ^) l装,至2004年底报废,一直运行正常。在三年半的时间) H/ f' ?' F0 U2 S/ `$ d
里车间的产量是改进前一年半产量的近3倍。每对联! s( i0 A5 w- Z$ \3 D
轴器外委加工成本比购进原厂成品节约资金近千元,同0 S6 z. C% q' e# d) i
时减少了维修的次数,保证了单位的正常生产。 |
