5天前
查看: 1240|回复: 0
[分享] Quadro VX200比GeForce性能提升20倍
发表于 2008-11-16 15:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
Quadro VX200比GeForce性能提升20倍. T' s4 e$ o2 w  t
NVIDIA®(英伟达™)公司继续为AutoCAD设计领域强化入门级3D图形性能,正式发布NVIDIA® Quadro® VX 200专业显卡。NVIDIA® Quadro® VX 200是首款专为满足中国使用Autodesk AutoCAD以及3ds Max的制造业和设计业专业人士需求而设计的。Quadro VX 200专业显卡拥有杰出的性价比,让设计师能够与逼真的3D AutoCAD模型进行互动,并获得最高可达相当于普通级或集成显卡20倍的性能提升。
http://publish.it168.com/2008/1107/images/1228992.jpg
$ i+ L& Z7 [6 C- F1 U( d
6 y. y( B" d; w3 M    Quadro VX 200图形卡拥有NVIDIA CUDA™并行计算处理器架构、512MB GDDR3帧缓存、256位显存位宽并支持Shader Model 4.0技术,可完美运行OpenGL以及下一代DirectX 10应用程序。 加上全景抗锯齿、128位精度图形性能、32位浮点精度以及对Microsoft Windows Vista的完美支持,Quadro VX 200图形卡为AutoCAD用户带来了流畅工作流程所需的动力与灵活度。$ B$ o" Z5 L! x4 Z
http://publish.it168.com/2008/1107/images/1228993.jpg
: ]6 {% F. K7 W% P& ?- H% ^" G4 J4 T  g
    Autodesk中国渠道总监Rodger Soo表示:“为了在快速发展的中国设计与制造业中保持竞争力,许多CAD设计师都投身到2D以及3D设计中。Autodesk与NVIDIA®(英伟达™)的合作关系扩展了我们3D产品的建模特点,并增加了全新的视觉显示风格。NVIDIA Quadro VX 200是理想的解决方案,它让我们的CAD用户能够在性能毫不打折的工作环境下将高品质的3D模型融入到其工作流程中。”   K3 ^5 w8 S& i( I5 u* V3 W
http://publish.it168.com/2008/1107/images/1228994.jpg
9 o8 Y% @% o0 I1 U/ K
    由于NVIDIA发现中国教育体系尤其是学校教育特别热衷于Autodesk公司的AutoCAD系列产品,导致中国AutoCAD用户分布密度明显超过全球各地,所以Quadro VX200专门针对AutoCAD优化,性能上有非常大的提升。NVIDIA近期对Quadro系列进行精确定位,针对单一制作软件优化Quadro产品,性价比大大提升,这是非常不错的一个方式。毕竟,在专业领域跨同类软件设计的并不多,而如果你打算学习各种软件,还可以选择QuadroFX系列,由于仅仅是学习所以FX系列中仍有性价比很高的主流产品选择。因此,QuadroVX的推出,让整个产品线更加合理,性价比也达到了前所未有高度。6 l' }) Q' N1 }% X/ L& ~1 M$ T
; m5 r! |0 K/ C# U& s! {5 }% [NVIDIA® Quadro® VX 200显卡专为满足当今中国快速增长的设计和制造行业Autodesk® AutoCAD®专业人士的超高性价比的需求而设计和优化。Quadro VX 200具备512MB/256位显存,可实现最高生产率以及最短系统停机时间。
: N" Q) D: [  n, {. u8 D% O
  F4 j' P, s% X0 l( _6 b
http://www.nvidia.cn/docs/IO/61953/Quadro_BFP_Mechanical_Med_Res_r2.jpg最高性能与质量
' m4 r! p* p0 I& N6 [8 P  s不要使用线框或简化的模型来委曲求全。Quadro VX 200让你能够在与AutoCAD中逼真3D模型互动时实现最高比相似规格消费级显卡快20倍的速度提升,同时不降低生产率或视觉质量。
6 H4 L- V& J& p6 h* k6 p4 s
最大限度提升生产率9 n, L+ b. W4 q! x5 _
增大屏幕实际显示面积意味着生产率的提高。Quadro VX 200具备两个DVI输出接口以及NVIDIA® nView® 先进的显示器软件,能够在最佳画质以及最高分辨率2560 x 1600 @ 60Hz的设置下有效驱动多台高分辨率显示器并对其进行无缝管理。
http://www.nvidia.cn/docs/IO/61445/SitePlan_Grey_thumb.jpg
& S. q7 \1 j7 q: O, x
http://www.nvidia.com/content/includes/images/redesign08/transparent.gif最大限度延长系统正常运行时间
( O4 F4 f- w( T& _9 h% _8 D, d) N* v! t* L你肯定无法容忍系统罢工。Quadro VX 200由NVIDIA进行设计、制造和测试,可在你需要的任何时间都能够发挥出超凡的性能。Quadro VX延长了产品寿命周期,让你能够在支持Quadro的系统上制定更长运行时间的标准。
9 }) l1 J4 X+ R: v) q% O/ J7 C. T  {
  • 128位精度图形管线 $ `- S0 Z8 i% z/ d+ u/ j
    可完成复杂的数学计算以保持高度精确性,从而实现无与伦比的视觉质量。每个色彩元素(RGBA)都具备完整的IEEE 32位浮点精度,可实现最大动态范围内上百万种色彩变化。
  • 高带宽显存
    2 Y$ P& n& P# i显存作为高性能二级高速缓存可为渲染、着色、纹理填充等操作以及通用计算实现极高的GPU数据传输率。支持世界上最快的显存,比上一代系统功耗更低。
  • 32位浮点精度 . F) q* K; T* w# `  C! K4 w
    在着色、滤波、纹理填充以及合成方面具备32 位浮点性能,定义了图像清晰度与质量的全新标准。在视觉特效处理方面实现了前所未有的渲染图像质量。
  • 32位滤波以及合成 * P2 G, r/ @9 }# @& v) G) m; z
    在视觉特效处理方面可实现前所未有的渲染图像质量。
  • 512MB GDDR3显存 ! ]6 }( Q- i/ I3 B
    拥有极高的吞吐量,可实现巨大模型的互动可视化、实时处理大型纹理和帧所需的超高性能以及最高画质和分辨率下的全屏抗锯齿(FSAA)。
  • 先进的色彩压缩技术、无失真Z座标压缩(Early Z-Cull)
    8 O4 ]' [) h' Z2 W2 Z( y改进了管线色彩压缩以及无失真Z座标压缩(early z-culling),增大了有效带宽并提高了渲染效率和性能。
  • Cg高级图形着色器语言 ( u; i  g) [: o* n- s
    Cg即图形专用“C语言”,是一种高级、开放标准的OpenGL编程语言。OpenGL能够很好地利用可编程GPU的功能。NVIDIA Quadro FX可编程图形管线利用高级着色语言来创造实时的逼真效果并将这些效果整合到3D模型、场景以及设计中。它是计算机辅助设计、数字内容制作以及科学应用程序中创造实时、逼真视觉效果的重要手段。
  • Microsoft Windows Vista必备硬件
    5 B3 I- G. D, c* f' z) NNVIDIA Quadro显卡以及NVIDIA OpenGL ICD驱动程序专为32位和64位架构而进行了优化,实现了丰富的3D用户界面、强化的应用程序性能以及最高的图像质量,可为用户带来最佳的Windows Vista体验。
  • 全景抗锯齿(FSAA)
    : J$ @  o6 w" b* c8 U最高可实现32倍速全景抗锯齿,大大减少了“锯齿现象”,从而实现高度逼真的场景。
  • NVIDIA® CUDA™并行计算处理器
    : d% T: M' K% }CUDA是一种通过C语言环境以及结合了高性能可视化的工具包所实现的并行计算处理器架构,可释放新一代强劲动力,能够应对各种高度复杂的可视化挑战,例如:实时光线追踪、视频编码以及交互式立体渲染。
  • NVIDIA图形应用程序接口(API)扩展
    ( h$ ~( E; e+ Y; LNVIDIA为Linux以及Windows系统中的标准图形应用程序接口(API)提供了一套扩展程序,使相关应用程序能够最大程度地利用最先进的GPU功能。
  • 硬件3D窗口剪辑 . r) l  W5 a+ Q) f3 U
    硬件加速剪辑区(窗口与帧缓冲区之间的数据传输机制)可通过提高色彩缓冲区与帧缓冲区之间的传输速度来提高总体图形性能。
  • 硬件加速的像素回读 4 f# _( T" _; ?- u4 p6 p0 d% U
    高达2.4GB/秒的像素回读性能可实现超大的主机数据吞吐量。
  • 高清分量输出
    ! _" i! |# p* Z/ u2 v4 c& q在高清电视或广播监控器上能够以视频分量色彩空间(YPrPb)的形式对视频内容进行预览。
  • 高性能显示输出
    / G5 ^0 ~7 y" H400MHz RAMDAC以及最高两个双链路DVI数字接口可以驱动市场上分辨率最高的数字显示器。
  • 8K纹理以及渲染处理 ; G; t: b+ z$ J, Q* t
    具备8K x 8K的表面纹理和渲染能力,可完美运行要求顶级分辨率、顶级画质图像处理的应用程序。
  • Shader Model 4.0实现下一代顶点以及像素可编程性 # I" r+ t5 @+ H6 [$ x& e
    以shader model 4.0为参考标准,可在OpenGL以及下一代DirectX 10等业界领先的专业应用程序中实现更高的性能以及更加逼真的效果。
  • 下一代顶点以及像素可编程性
    & Y$ @3 E2 Q* R# s" zNVIDIA Quadro FX GPU通过采用无限长度顶点编程以及动态流量控制技术,消除了之前对着色程序复杂程度与结构的限制。可为实时图形系统实现从前无法想象的复杂特效。
  • NVIDIA高精度高动态范围(HDR)技术 & `3 J* [! m, c
    在着色、滤波、纹理填充以及合成等浮点性能方面定义了图像清晰度和画面质量的全新标准。在视觉效果处理方面实现了前所未有的渲染图像质量。
  • NVIDIA PureVideo HD技术
    & r: T, {/ M' o  Z通过在HDCP平台和HDCP电路上结合高清电影解码加速与后期处理以及整合到高清电影播放器中,实现PC上的顶级高清电影体验。对于所有视频格式以及极具震撼力的HD DVD和蓝光电影,本技术均可呈现极佳画质,同时保持极低的CPU占用率以及功耗。
  • NVIDIA统一GPU架构
    6 i" Y3 o% }2 N0 P! N  i/ O业界首款统一架构能够为计算、几何、着色以及像素处理等运算动态地分配处理能力,可实现优化的GPU(图形处理器)性能。
  • nView多显示器技术 3 Y2 X, A7 o! s2 v# t! p  H4 S
    NVIDIA® nView®软硬件技术的完美结合为用户带来了多显示器选择的最大灵活性以及前所未有的最终用户桌面控制体验。
  • 符合PCI Express 2.0标准 ! _* G& m' t6 ~. W# ?; b
    传输速率提升一倍,最高达到了每巷道5 GT/秒,双向总带宽可达16 GB/秒(每个方向8 GB/秒)。
  • 旋转格栅全景抗锯齿(RG FSAA)
    ' }, v2 o$ H, E( B1 z0 O; o旋转栅格全景抗锯齿采样算法使用了高度复杂的采样模式,极大地提升了色彩准确性以及边缘与线条的视觉质量、减少了“锯齿现象”,同时保持了超高的性能。
  • 超静音设计   m* o' E* n8 M% B# ~
    噪音低于40db,比大多数台式机产品更安静,为用户营造安静的桌面环境。
  • 兼容业界标准架构 & g0 U! {4 i( K+ v. X* z
    兼容Intel/AMD的x86 32位和64位微型处理器架构以及Microsoft/Linux操作系统。
  • 统一的驱动程序架构(UDA)
    % k6 T& [# n- B1 v/ o3 uNVIDIA统一驱动程序架构(UDA)确保了能够向上和向下兼容任何驱动软件、简化了升级为NVIDIA新产品的过程,因为所有的NVIDIA产品都使用相同的驱动软件进行工作。
  • AutoCAD上可实现超高性能
    * [/ G8 W4 P/ s+ t与AutoCAD中逼真3D模型互动时能够实现最高比相似规格消费级显卡快20倍的速度提升,同时不降低生产率或视觉质量。
, n7 ^- k+ d$ S) _& c# L6 L/ b
) E0 O' z! @" e  D8 ~9 P/ F" |1 X0 e; U4 t0 i5 ]- \
广州景丰       市场价:2999元
广州太平洋电脑城      陈尧农  QQ:509347068    手机:13602434883    电话:020-87574915
地址:广州太平洋电脑城二期G306
公司电话:020-87574915  020-87519620
