2021-06-25
查看: 2095|回复: 1
[讨论] proe中关系式问题
发表于 2008-11-16 17:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
发表于 2008-11-17 10:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
pro/e關係式、函數的相關說明資料
pro/e關係式、函數的相關說明資料) j7 w6 k4 }9 |7 B* Q
  b3 ^: r" {& @( i: T5 j4 N$ s7 v
關係中使用的函數
5 Q+ Y: z( c1 a* v+ U( \
4 Q  B) G# c2 n) i# N' g數學函數 + g- `; {9 q' E) Q& I0 u9 ~
4 _, y: ?& N  |3 m3 ^
下列運算符可用於關係(包括等式和條件語句)中。 ; O7 m2 c7 w. K4 r% x) H6 K% |
1 r. k/ _3 F) ^7 P2 H# q
關係中也可以包括下列數學函數:
2 B, E7 z! h$ o- E4 G; `7 g. H. d
9 @$ p( [' ~" r$ t4 A8 M+ scos ()
; j$ Q( @# s3 i余弦 ; t; g  K: G3 K
6 c/ x: }- j- _" L
tan ()
& Q  a  Y$ V' M' n正切
7 X, }9 u" P* H3 `. n. ~$ w4 q% j+ ]8 X; u2 w
sin () * w' {+ V( C2 k4 j
正弦
" A! p/ n/ g" e9 U& _* J. }' N1 I/ M0 E8 n' S
sqrt ()
7 I) V! P4 x* m0 @平方根
6 N& Q6 O! I- ?6 V- j( r0 k. d" E& i8 n, h9 l4 F9 `) R
asin ()
) C0 S5 j; X: g反正弦 2 ~  i: w( Z3 Z
2 S9 }7 p+ W2 s& l1 X0 t1 y" o
acos ()
1 u  m; l( U8 a5 X$ j& @反余弦 - e1 o8 ^* ~; B6 x! z5 Z7 K+ _
4 b. B  q8 x' I3 z: U
atan ()
7 U7 N0 I6 x4 o. u' V$ a反正切
2 w8 H: n1 m  H+ c. g2 j& |+ B3 q' n' [* d
sinh () * i: k: m' ~/ b5 }# P$ n
雙曲線正弦
- x$ z8 O0 t8 {* n! T/ f8 q1 G+ A) v! J
cosh () : b( h* e- @4 T0 ]# H  g& U
雙曲線余弦 0 i+ K1 ?) \/ u$ X
; i. d7 s4 A2 b! L* ^
tanh () 0 n/ a6 v0 C, Y6 b
雙曲線正切 ( t6 e5 L( G  D% Z
$ G/ O, p% A. Z6 W( y注釋:所有三角函數都使用單位度。 7 o: l0 K! j2 v8 C
9 ^0 g! ^6 O, Z" ]* Glog()
/ p- u' r9 U0 D% {( |# c+ ]/ U以10為底的對數 & k% O7 ]( f' Y) }0 W
- c  K- V- q- ?4 lln()
* v3 |; {# h$ U9 R: b' V自然對數
* g3 I" d& q4 p" `' V# M
& k: b" B( u4 T+ F5 R+ Bexp() 0 w6 g# f! z6 G
e的冪
- D( i* \9 v3 T! k  m% L
: Z6 i4 F, w. h( e# E7 [abs()
6 K3 p5 N1 p8 ?( }' g. D* b8 w+ X絕對值 % x" U  N) i, a" A0 z3 B
! Q* Z5 b9 T3 s0 |2 `- o9 t+ n
ceil()
8 Y4 h. w( O6 l1 _2 C不小於其值的最小整數
# S& U9 ?% [( x- B/ |$ `: G) ~' b  {
floor()
, L8 y. n5 \# `) W, j7 s不超過其值的最大整數
+ O4 ~% W$ j8 C3 L2 ]3 u5 }' P8 |
8 l  u8 @1 s% |  g4 R* `可以給函數ceil和floor加一個可選的自變量,用它指定要圓整的小數位數。 9 M( C. H4 }4 N
3 d: b$ s3 n1 X" A$ Y; @# d. i. G
帶有圓整參數的這些函數的語法是:
% I. L) [+ ~$ ?. n9 m
& J: y5 f9 S2 aceil(parameter_name或number, number_of_dec_places) ( ]/ s  M: O: t; l8 S9 h
0 _7 v( W+ X! m/ R' ?/ v. Pfloor (parameter_name 或 number, number_of_dec_places) ( U3 c& r  u. m  J8 N1 H
" W9 N$ w0 F5 O. L0 O! k$ s' B9 |7 j其中number_of_dec_places是可選值:
9 T8 G7 w& D" j7 U5 m2 c- r2 \5 w* k4 v: t
·可以被表示為一個數或一個使用者自定義參數。如果該參數值是一個實數,則被截尾成為一個整數。
8 j+ m! f& p. P( I$ m  G( a
* w+ H% `+ p7 P1 D, s·它的最大值是8。如果超過8,則不會舍入要舍入的數(第一個自變量),並使用其初值。
* v! T( o0 ?1 x+ t7 S, F/ R8 C  L! V+ N" m& ]
·如果不指定它,則功能同前期版本一樣。 8 h6 q8 x6 S# x
& J7 g2 A7 ]0 E$ |. ]' v& \使用不指定小數部分位數的ceil和floor函數,其舉例如下:
/ d2 Q# a$ i; C( Q9 ^% A
! C$ _0 z, q+ D+ l3 I) `6 E9 \$ k' p+ `ceil (10.2) 值為11 * ~. b/ K3 ]; l5 v; L2 I- s
floor (10.2) 值為 11
4 O( d8 t: Y% t& e& p" ~' Y! {4 |. W2 x+ n6 {6 z; q. |7 M
使用指定小數部分位數的ceil和floor函數,其舉例如下: * y( Q8 U- [9 v0 k2 X
& Q2 F  a0 Z4 N! p! `9 |; z' ]
ceil (10.255, 2) 等於10.26
' U" W0 d5 m7 z# d4 \% g2 Xceil (10.255, 0) 等於11 [ 與ceil (10.255)相同 ]
: i/ s- k6 T& f, h0 C5 bfloor (10.255, 1) 等於10.2
: H2 ?4 R5 k4 Tfloor (10.255, 2) 等於10.26
8 ^4 k+ d5 A% x: \. ~" q3 C/ @/ t; y5 Y
曲線表計算
& I) g, M" w1 S# ]$ r. e
$ ~2 y# G; d; i$ J5 ]( T曲線表計算使使用者能用曲線表特征,通過關係來驅動尺寸。尺寸可以是草繪器、零件或組件尺寸。格式如下: ( I) s, ^( j( m- x
/ P: i) `7 c% S! }4 eevalgraph("graph_name", x)
7 ^* y* K# D* [) I6 V: ~) Z5 s# [' q4 [) n
,其中graph_name是曲線表的名稱,x是沿曲線表x-軸的值,返回y值。 ! a& q! x" X7 j3 u4 h. Q
9 l5 N" k' C" S$ ?. f對於混合特征,可以指定軌線參數trajpar作為該函數的第二個自變量。
) L* C& G7 |& C* B% q8 }
6 a  t5 e, \/ e: n9 |1 U, |注釋:曲線表特征通常是用於計算x-軸上所定義範圍內x值對應的y值。當超出範圍時,y值是通過外推的方法來計算的。對於小於初始值的x值,系統通過從初始點延長切線的方法計算外推值。同樣,對於大於終點值的x值,系統通過將切線從終點往外延伸計算外推值。 0 m: |" N! z) r9 S) S
- g7 F" ^2 S; o; N4 r5 p9 S9 W% c復合曲線軌道函數
1 W# g, `6 _6 C6 K* \. O: G) {0 Y0 |% B3 S7 x/ a3 m6 c, z/ E
在關係中可以使用復合曲線的軌道參數trajpar_of_pnt。 : N6 W; V- |4 b6 t2 {$ E1 x
: P5 V0 g" |/ a$ g+ p
下列函數返回一個0.0和1.0之間的值: 6 _  ^% B1 K8 S* Q# A+ f
4 f: U- s' y( u+ R6 ?; g2 w) atrajpar_of_pnt("trajname", "pointname")
% Y/ [# b& L) }# c$ C
, L& x" U& T+ y; G  j9 X5 ^7 p' N其中trajname是復合曲線名,pointname是基準點名。 & X( m0 M$ y3 U& P7 ?
. u7 d% }! o; d+ h. d& n5 W軌線是一個沿復合曲線的參數,在它上面垂直於曲線切線的平面通過基準點。因此,基準點不必位於曲線上;在曲線上距基準點最近的點上計算該參數值。 5 l3 l1 N  j5 X$ c8 e2 e
7 i0 a. C# R8 S: L" f- {7 i- }7 r如果復合曲線被用作多軌道掃瞄的骨架,則trajpar_of_pnt與trajpar或1.0 - trajpar一致(取決於為混合特征選擇的起點)。
. V1 O( D2 }0 M; r) Y$ [" z. U6 K% {' W4 S1 F
關於關係
  ^* e$ x9 ], ?
7 D, E# k" l5 P; l7 n關係(也被稱為參數關係)是使用者自定義的符號尺寸和參數之間的等式。關係捕獲特征之間、參數之間或組件元件之間的設計關係,因此,允許使用者來控制對模型修改的影響作用。 7 Q# k0 n% S. j
" m; ?) N5 P% [關係是捕獲設計知識和意圖的一種方式。和參數一樣,它們用於驅動模型 - 改變關係也就改變了模型。 ' {1 y. r9 g* ?9 g+ L) q& {' `
3 b6 E# _8 X) U& m3 B關係可用於控制模型修改的影響作用、定義零件和組件中的尺寸值、為設計條件擔當約束(例如,指定與零件的邊相關的孔的位置)。 & ~# T8 A5 x2 N- ]" _# o
5 e" b' a, Q6 r2 N它們用在設計過程中來描述模型或組件的不同部分之間的關係。關係可以是簡單值(例如,d1=4)或復雜的條件分支語句。
9 W: ^0 N2 d* H- W8 |
' F! W% @' b; M關係類型 # x0 g) C0 ]; g% N( V
* ]2 V6 L0 z, [+ R8 y6 t/ _
有兩種類型的關係: 5 E+ K2 _1 Q; w1 z/ _; t+ ~
8 U, }4 b: k$ z! W9 `( y
·等式 - 使等式左邊的一個參數等於右邊的表達式。這種關係用於給尺寸和參數賦值。例如: , H1 P! a1 U2 T' Q" A
2 \+ v0 P# r# n$ {% g- i
簡單的賦值:d1 = 4.75
9 e' |7 C: P: ~$ r/ [5 _# W6 y2 b* ^8 ^
復雜的賦值:d5 = d2*(SQRT(d7/3.0+d4))
5 ?/ h' B) l8 {% h( e( k% [! W/ H0 p& g) P
·比較 - 比較左邊的表達式和右邊的表達式。這種關係通常用於作為一個約束或用於邏輯分支的條件語句中。例如:
4 t( N! I! S$ W& _8 G+ x' E4 j# g; k" n& ], i
作為約束:(d1 + d2) > (d3 + 2.5)
" P8 U  z0 j. o# f, O$ z- J( [% r% ]; R; }
在條件語句中;IF (d1 + 2.5) >= d7
& f0 K7 i1 X+ z6 [& a
5 K6 W( B1 N7 z! a: _" }! S增加關係 % ]% @* r' c. j7 O
. z# Y, E( n: e, H) u2 K% [. b
可以把關係增加到: 8 _  @0 ?1 ?4 M
" d% a: l0 }+ t- k
·特征的截面(在草繪模式中,如果最初通過選擇“草繪器”>“關係”>“增加”來創建截面)。
/ n, w" d. L. R  n
- n* h$ |4 _5 U& |& L  h0 v' E·特征(在零件或組件模式下)。
! _* Y! H% I3 i) e0 A. |
9 J" v4 h, B$ z7 \( D& o6 {+ Z* d·零件(在零件或組件模式下)。 . [& C% @& l: b: F6 i
6 I. `0 z& P6 \- K* x5 M. @·組件(在組件模式下)。 4 |5 V- w) l! d
0 C1 p1 Y/ R. Q3 Q( {當第一次選擇關係功能表時,預設為查看或改變當前模型(例如,零件模式下的一個零件)中的關係。
/ n: q) Q4 n2 x1 t5 t
7 c) {, j" L; V4 l要獲得對關係的訪問,從“部件”或“組件”功能表中選擇“關係”,然后從“模型關係”功能表中選擇下列命令之一:
) L, X& U2 ^( O$ `5 g
# N  |% ]3 P& b( t* _8 f  D% O·組件關係 - 使用組件中的關係。如果組件包含一個或多個子組件,“組件關係”功能表出現並帶有下列命令: % _9 C1 T- d5 l* m: \
, H) O2 n) ^8 F─當前 - 缺省時是頂層組件。
" V4 f3 a% j! l3 m+ s, Z# E( U
9 o$ ^+ h' @" G+ J+ m& s─名稱 - 鍵入組件名。
0 q% \$ z" v' i8 p2 I! N
7 N# ]  j7 V6 ^0 V·骨架關係 - 使用組件中骨架模型的關係(只對組件適用)。
, S8 P1 J# _6 w; u* j
* x/ A2 N* m" o# q# E·零件關係 - 使用零件中的關係。
9 H; d: S; w5 E1 T
, x- z8 _. v; w9 E* {% j·特征關係 - 使用特征特有的關係。如果特征有一個截面,那麼使用者就可選擇:獲得對截面(草繪器)中截面(草繪器)中關係的訪問,或者獲得對作為一個整體的特征中的關係的訪問。 ! L& t# Z0 P& @
- C$ `5 A6 \3 ~* ?( I  Y2 y# \·陣列關係 - 使用陣列所特有的關係。 ! Z- @7 }) Y; d' j8 l8 G+ G  L
3 P- s1 j# a2 p9 p8 r) W7 r% Z; I0 _
注釋: / Q& V+ Q  m7 A- r5 A# G# p
$ M6 g8 a; i7 H8 g
─如果試圖將截面之外的關係指派給已經由截面關係驅動的參數,則系統再生模型時給出錯誤資訊。試圖將關係指派給已經由截面之外關係驅動的參數時也同樣。刪除關係之一並重新生成。 ) B2 Y- h9 g' B) y3 t9 \
$ o: z7 N( n* v; C- \' i─如果組件試圖給已經由零件或子組件關係驅動的尺寸變量指派值時,出現兩個錯誤資訊。刪除關係之一並重新生成。 & |4 o: _  a, _. d- c
3 S$ a) C+ F8 F5 d- ^% s─修改模型的單位可使關係無效,因為它們沒有隨該模型縮放。有關修改單位的詳細資訊,請參閱“關於公制和非公制度量單位”幫助主題。
4 y2 D6 V+ z) ~2 j) y! F+ ^  {, d6 i1 f0 d
關係中使用參數符號
( P2 {: u, s; H+ d" s0 |: p  K' P6 {+ C% T6 L! E2 D9 o' P
在關係中使用四種類型的參數符號: . |8 ~+ Z% l1 A- i0 ]  B7 u4 C1 O$ Y' p
& d# ~2 M5 x0 _9 m7 o9 v, F8 A·尺寸符號 - 支持下列尺寸符號類型:
: D' w3 _" F# F( q5 x: }" ~: g  T* K9 m: a/ H$ i1 Z
─d# - 零件或組件模式下的尺寸。
1 z8 m: b0 B# x: w* _8 ]7 u: z5 b. I  l/ m' i7 v$ d% {
─d#:# - 組件模式下的尺寸。組件或元件的進程標識添加為后綴。 # i5 O& y7 p  E1 A7 I8 j- m
' e1 c6 ~) A3 e+ U( }/ f; d
─rd# - 零件或頂層組件中的參考尺寸。
, M( r# q' s: A( X! v! o  U1 r4 }
5 s5 d1 ^& |3 d- h8 ?* m$ [- S─rd#:# - 組件模式中的參考尺寸(組件或元件的進程標識添加為后綴)。 8 `; Q; D  ^; V1 Z3 n
  b8 A6 @# H5 S, Z- E0 m5 x" X─rsd# - 草繪器中(截面)的參考尺寸。 ; P0 D" b; j6 P' B# |) S) G
. m& o4 K" Q! q. H8 Y
─kd# - 在草繪(截面)中的已知尺寸(在父零件或組件中)。
2 ?' ?9 T6 e, ]: S/ M7 @3 ^, ^. Q, K& R0 \* l! g/ n( @
·公差 - 這些是與公差格式相關連的參數。當尺寸由數字的轉向符號的時侯出項這些符號。
6 F' O! g3 [" D) j5 C9 h6 }; E" {* _& o8 [8 n& m5 F% [+ `* F' O
─tpm# - 加減對稱格式中的公差;#是尺寸數。 & E- n4 T) ^( V, h0 r/ a; H+ S
0 T$ t& y, c2 q0 X2 J6 u─tp# - 加減格式中的正公差;#是尺寸數。
* C$ k0 a$ J, g
2 y, c2 d% }+ Q─tm# - 加減格式中的負公差;#是尺寸數。 0 ^5 L1 t* s4 ]- U( G
1 i2 U9 ^" h" S8 c' U
·實例數 - 這些是整數參數,是陣列方向上的實例個數。 ; w* A( x  G$ \3 {
) |" C7 k, M( A% \8 a─p# - 其中#是實例的個數。
6 ?( O1 z1 ~1 O6 o6 x% M* Q" z2 p" V- U; \/ w
注釋:如果將實例數改變為一個非整數值,Pro/ENGINEER將截去其小數部分。例如,2.90將變為2。 6 C- K4 J5 }2 d
8 q# C3 u; X; d0 l5 F; [
·使用者參數 - 這些可以是由增加參數或關係所定義的參數。 0 [' N1 U. n- s* h4 V' n, o2 G
7 p: n6 p5 O9 r5 d
例如: ' N1 I* F/ N2 i7 l( l
, x. U6 q6 J) V7 l. t# [
Volume = d0*d1*d2 4 U6 \6 L- C2 y8 z) Y, B( @* a2 V- I1 B
Vendor = "Stockton Corp." % u4 J- x1 M" g4 b% o" B& \# Q
1 n! b* ^1 `  j4 \
注釋: 1 c1 [, ^. ?! e9 H/ h
0 L  ~+ ~# R1 E# |8 w─使用者參數名必須以字母開頭(如果它們要用於關係的話)。 2 F9 w  A0 I* `
) P& t6 A& ^& k& s+ h) L
─不能使用d#、kd#、rd#、tm#、tp#、或tpm#作為使用者參數名,因為它們是由尺寸保留使用的。
( y4 P- m, [4 r# k4 c  @6 _1 X, U
6 y, x2 Q, M5 s; B3 u: [─使用者參數名不能包含非字母數字字符,諸如!、@、#、$。 % X. i' t. W- h' O% x- N) W, X
" w3 p" V- N/ l* g
下列參數是由系統保留使用的: 6 i8 Q4 e7 `3 p1 d5 X; q
( F  |  G6 i! N7 L5 k# W
PI(幾何常數) 3 F7 i  T! R) |! S
值 = 3.14159 ; T, D) m& t( W2 _* ]' {- N, r
(不能改變該值。)
- s5 t/ Z/ s6 G) W" F; O* |3 j9 ?) O- [6 c" `6 f
G(引力常數) ! K# H. F0 [3 O2 d7 `% P
缺省值 = 9.8米/秒2
' g/ T# y' q- `(C1、C2、C3和C4是缺省值,分別等於1.0、2.0、3.0和4.0。) / _( |* @- U" N
2 R3 i3 ]: f  N, g1 c; u
可以使用“關係”功能表中的“增加”命令改變這些系統參數的值。這些改變的值應用於當前工作區的所有模
