提起Autocad的绘图功能,我想没有人会不伸出 大拇指的,可在实际运用中我们不仅仅是用到CAD的矢量图,有时也会涉及到各个软件,比如用Photoshop制作彩图,用Word制作图文并茂的说明, 但这些软件本身又没有CAD绘制工程图方便,如何能完美地弥补各个软件的缺点,使每个软件都能发挥出最大的优势呢?这就要说到这些软件的数据交换的问题 了,下面我就把自己这几年的一些实际经验写出来,希望能够抛砖引玉。
) E# R0 ]" C, r1 e3 k9 A3 T; g. g0 z, \; N0 x* x0 Q0 R
首先我们得明确二个基本概念: * F0 X5 u0 m v p* I
$ ^% y9 I4 q) m. Q2 R; T) Q# }* P( x2 c
1. 位图与矢量图的区别:
2 J8 O P" C% I, E$ fAutocad中的图形都是属于矢量图(和Coreldraw、Freehand、Flash这些软件一样)见图1,简单的说,矢量图的最大的特 点就是无论把图形放大多少倍,都不会影响图形的清晰度。而在Photoshop中处理的图像是指位图,位图的清晰度和图片本身的分辨率有关,如果打印的图 片太大,当然图片就会变得模糊了,因为单位面积内的像素点减少了,虽然Photoshop这类软件可以利用间插点增加像素点,但毕竟没法和原图的象素点相 比的,有较大的出入,只能说是尽量的改善图面质量罢了。
6 E7 s. H6 j% M0 X7 k# t* r3 q因此CAD和Photoshop软件的数据交换说到底就是矢量图和位图之间的相互转换了。2 t8 U2 f9 ?9 {9 T0 ^' k
2 N- Y: X9 X5 e, u2 e& y7 Z2. Postscript和TrueType字体:
4 S: _; W* ]" G5 ` t从AutocadR14开始,CAD支持Postscript和TrueType字体了,这两种字体都是有填充区的矢量字体,Word这样的软件用的就是TrueType字体,那么为什么会有两种矢量字体呢?Postscript是 早期的矢量汉字,它最早是针对苹果机的,那个时候PC机在处理图文方面只能说是个弱智,后来微软公司自己推出了TrueType字体,现在的Word、 Excel等都是用的这种了,虽然这两种字体文字漂亮,但你也得花不少的代价,由于它们在CAD中重画和重新生成的时间相当长,因此CAD中并不鼓励大家 用这种字体,而使用一种自带的叫.shx的字体格式,它的显示速度就快多了,不过也就没有前面两种字体美观了,如果你在Word中要用到CAD中的图形 (如房地产广告中的平面图)那么笔者建议最好在CAD图形中的少量汉字用TrueType字体,这样不会有乱码出现,否则到时急得满头大汗可别说我没提醒 你哟! 1 H# J* p( a5 N1 N, _
明白了以上的原理,我们就来谈谈如何实现Autocad的图形与Word或Photoshop这类软件的数据交换的。
$ M3 n3 M4 E3 K6 b6 _: q9 `+ F& y( @) C
一、 直接利用CAD的图形插入位图功能 6 X* ]% T/ S# Y2 {
CAD从十三版开始提供了位图插入功能,方法是选择insert>raster image后,此时会出现一个插入图片的对话框,单击 Attach按钮,再按Browse,从硬盘中找出图片的位置,再把位图调入,就OK了,在插入文本时一定要注意字体的选择,否则有可能会出现插入的文字 位置不对,如水平排列变成竖直排列,可以使用一些较常用的字体。如果想下载图片可以单击Detach就可以了,当然图片的路径改变了也要记住按一下 Rload进行更新哟。再要提一点就是这种插入实际上只是图片的一种链接,图片并不是真正在CAD的图中了,如果你要拷贝的话,除了拷贝Dwg图,还要记 住图片呀,另外插入图片都有一个框,不过打印时是没有的,不用担心。 ; ?7 \& R2 z2 p6 t; K/ L( W# i
0 H' s( H9 N7 w( P& ?二、 利用OLE功能的粘贴大法 % V( H6 ], D4 c, L$ ]; X; e! W
如果大家觉得上面一种方法费劲,我们可以使用任何Windows版的软件试不爽的办法,直接进行贴粘,这是因为几乎所有的Windows版的软件 都支持OLE功能。不过字体最好是TrueType字体,以免产生不必要的麻烦。我们在CAD中Command命令行为空的情况下用鼠标拖出窗口,使想要 粘贴的图形都在窗口当中(用Crossing window选择也可以),这时会看到图形上出现了许多蓝色的界标点(表示该图形已被选)见图2,单击 Edit→copy后,再打开相应的软件如Word,在Word中按“编辑→粘贴”后,你会看到CAD的图形出现在Word中,呀!怎么漆黑一片!不用 急,这是因为我们CAD的工作界面是黑色的,进入CAD选Tools→Preferences→Display中选Color项,再在 Graphics Window中点一下,然后再单击右边的白色小方块,按确定退出,再重复以上操作,怎么样,咧嘴笑了吧。把Word中文本插入CAD中 也可用这种方法,注意粘贴中笔者建议最好先用Edit→Special paste这一项。笔者还遇到一种情况就是位图明明在上面,但绘图机绘制时就是绘 不出,但可以把文本打出,这种情况可以用图片引用的功能解决,出现这种情况我想可能和绘图机的驱动程序有关。此种方法虽然快捷,但插入的图片效果很不好, 不清楚,特别是如果放大就更不能看了,所以还是最好用前一种方法,如果你的眼睛和我一样很挑剔的话。 % h& c' h$ {- D' i+ G6 Y- X- q
& O( H/ B5 x& |3 k/ e$ ]: V* n6 g三、 把CAD中的矢量图转换成位图
/ n; w+ q7 v& z* S' k( ?AutocadR14提供了矢量图转换在位图的功能。在Command:后输入Plot命令,会出现一个绘图的对话框,什么?没有!别忙,输入 Cmddia,把系统变量的<0>改为1。(即由命令行形式改为菜单形式),这时我们发现 Device and default information(设备及缺省信息)一栏中是Windows98中的打印机,看来我们先得对出图的设备进行 一些设置,下面跟我来做,这可是最关键的哟。选择Tools→Preferences选项,进入Printer设置界面,单击New,出现许多输出设备, 选择Restarfile export ADI 4.3 - by Autodesk . Inc,你可在Add a description中看到可说明性的文字,然后回车,这时会出现很多选项。 |
