查看: 2163|回复: 8
[已答复] 诸位高人分析赐教
发表于 2008-11-16 18:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
门座式起重机配重与小拉杆连接调心滚子轴承有异响,此轴承刚换了一个月,现在又有响声了,间歇性的,请大家赐教。轴承型号是26028.,还是进口的呢。
 楼主| 发表于 2008-11-16 21:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
路过就没有解疑释惑的,高人去哪里了,焦急等待中,不吝赐教。
发表于 2008-11-17 09:27:48 | 显示全部楼层 来自: LAN
是刚换上就有异响还是过了一段时间出现异响?
发表于 2008-11-17 12:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
圆柱滚子轴承与深沟球轴承相互代用,其次可用调心球轴承或调心滚子轴承代用。
5 g& c- e8 ?& I8 h0 E' P3 u& g圆锥滚子轴承与角接触球轴承和深沟球轴承相互代用。
& ?$ T6 ~+ n- a+ t0 F. Z! A调心滚子轴承和调心球轴承相互代用。! E% w( C( U0 ?: M$ A$ c
1 Q$ Z! }) @9 ]; n4 `1 b4 j
你看看能不能换一种圆柱滚子轴承或深沟球轴承来替代调心滚子轴承。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2008-11-17 15:21:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
楼主单位使用门座式起重机,应该讲单位还是有一定规模的吧?起重机也应该是大厂制造的吧?
/ `: I  p1 I0 Z% @0 X% ?( `) q( i# x如果是刚安装的起重机,出现此问题大多是制造方的原因,厂家负责处理;3 z" ?# {+ ^- K$ P' C
已经使用着的设备更换部件导致此问题,首先检查与轴承配合的部件是否有磨损,检查轴承箱定位是否稳定,然后检查确认轴承是否合格(不要说是进口的就一定放心使用,真的假的未必),一切确认无误后按规范安装轴承,应该没有太大问题。一定不要随意更换轴承,这是起重设备。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2008-12-29 13:47:53 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
好 高深,不懂
发表于 2008-12-30 11:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
我想在轴承的选型上应该没有什么问题,毕竟是成熟的设计!出现这样的问题应该有一下几种可能:6 {8 b1 A$ D5 _6 b
1、与轴承配合的轴或空的尺寸加工有问题,这个可以测量确认!) H8 l: |' N1 H* U7 o2 z. a0 d
2、轴承的轴向定位有问题,这个也可以测量确认!
  c1 x9 |' H8 o4 R+ x# Y3、轴与轴承座安装的中心线不一致也可能造成此类问题!
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2008-12-30 21:49:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
实测一下轴承游隙,看是否太小。
发表于 2009-1-2 21:21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我以前遇到过类似问题,可能是装配间隙没有调好,导致间隙性声音,时间长了就会导致轴承损坏的,磨损会越来越快的
