查看: 1693|回复: 6
[求助] 双输入中,液压驱动的动力源是什么?
发表于 2008-11-16 19:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
双输入减速机的两个轴一个是电机驱动,另一个是液压马达驱动,钢厂停电时,液压马达的动力靠谁提供?- |) \& ^- Q' J( K
双输入中,液压驱动的动力源是什么?
发表于 2008-11-17 09:26:03 | 显示全部楼层 来自: LAN
液压马达的驱动是靠液压系统驱动的,液压系统中压力的提供是由泵来提供的,泵的转动需要电机,因此最终还是需要电的,没电什么都转动不了。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2008-11-17 10:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
钢包回转台等设备在停电时会使用应急方案,即启动液压驱动装置,这只是供钢水包复位用,故只能支持短时间,液压动力由储能器提供。
虎强 + 3 应助
发表于 2008-11-17 11:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
有一此双输入减速机的两个轴一个是电机驱动,另一个是柴油机或由蓄电池供电的电动机驱动。保证仃电时的正常运行。如一些起重装置、不允许仃车的回转装置等。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2008-11-17 15:15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
通常双驱动结构中的液压驱动(或气压驱动)适用于难以利用其他复位方法(例如弹簧复位)而又关系到安全的场合。
: X! E* ^* q8 x9 Y: D) o. j其动力源包括:
" t4 K' K8 \0 E1、备用电源:如UPS、汽(柴)油发动机;
( J* q/ {! w( h, S2、储能装置:液压蓄能器;高压气体储罐;势能存储器; W' J2 M8 w6 M/ C) w8 u* ?2 \
由于需要使用的目的只是复位,确保装置在意外停电时回复到安全状态,因而也就不需要太大的能量。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2009-11-14 22:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
又学到了不少知识!
发表于 2009-11-26 10:06:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个是由液压系统中的蓄能器提供的
