20小时前
查看: 1886|回复: 3
[求助] SW07的ACIS是什么版本的
发表于 2008-11-16 21:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
SW07的ACIS是什么版本的.因为保存的.SAT档倒入别的软体有点问题.# a  f4 x7 R9 b2 E. q
所以请教ACIS的R13~R17 中的哪个版本?
( [! H  j: [, q  R" ?9 L* e% H/ x, v) H  Q2 a7 K$ r
谢谢.
发表于 2008-11-17 10:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在“另存为”对话框中,选择保存类型为"ACIS”,单击窗口右下角"选项"按钮,然后自己选择输出版本吧& }% p, w/ U9 p/ O6 K
SW07可以选择1.6~16.0的版本
 楼主| 发表于 2008-11-25 16:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢拉,看来07最高支持R16
发表于 2010-2-25 23:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
呵呵 谢谢2楼兄弟,终于解决了我的问题.我是用SW2009的,画的实体导入不了TracePro4.1.6里面.,现在试好了TP 4.1.6最高支持R17 ACIS.
